MBPano Posted July 31, 2015 Posted July 31, 2015 Har fått skiftet frontrute på bilen, men hører stadig vann som renner høyre venstre i svinger og rundkjøringer, er også klissvåttt under mattene foran og bak på venstre side, hva kan skje i værstefall? Hvilke rettigheter og krav har jeg med tanke på de som har utført arbeidet? Må dem etter eventuelt reperasjon tørke vannet? Takk for svar Quote
Tor Anton Posted July 31, 2015 Posted July 31, 2015 du må få de til å ta ut ruten å sette inn en ny. Se etter om du synes den sitter skjevt eller om du ser at den ikke ligger inntil osv. Quote
Sven Håkon Posted August 1, 2015 Posted August 1, 2015 Da jeg fikk byttet frontrute forrige gang oppdaget jeg etter noen ukers tid at den var montert for lavt nede - kontaktet da firmaet som hadde gjort jobben og fikk ordnet det i løpet av noen timer. Imponert over at de fikk ut ruten hel, men etter denne jobben var alt som det skulle. Quote
MBPano Posted August 4, 2015 Author Posted August 4, 2015 Da har jeg vært å fått skiftet frontruta på nytt og fått satt på ekstra lim rundt hjørnene samt tørka bilen innvendig, verkstedet påpekte at ene dreneringshullet på høyre side(sett forfra) under bremsevæskebeholderen er tett derfor det også samler seg vann i motorommet, De sugde opp så mye av vannet som de kunne i følge dem men sa at hullet bør åpnes, noen som har erfaring med å gjøre dette hva må evt av for å komme til dette hullet? Og hvor sannsynlig er det at det er tett der? Takker for svar Quote
Simen Malerbakken Posted August 5, 2015 Posted August 5, 2015 Det tetter seg ofte om du parkerer ute. Åpnes med en stakefjær, eller blåses opp med trykkluft. Quote
MBPano Posted September 18, 2015 Author Posted September 18, 2015 Har nå fått tappet ut vannet fra motorommet ved hjelp av å fjerne de gummi"pluggene" ved dreneringen på innsiden av forskjermene, men problemet er fortsatt at det er kliss vått på teppe foran baksetet på sjåførsiden, det er ingen tegn tegn til st vannet står "stoppet" på panoramataket heller, finnes det flere dreneringshull som bør sjekkes? Altså i inneskjærmene bak? Hvor evt har/kan det vannet ha samlet seg opp? I bagaserommet? Takker for alle svar;-) på forhånd takk Quote
