Hei.
Jeg har en ML som svikter litt. Regner med at feilen er relatert til gir... Av og til så slutter bilen å dra skikkelig, i tillegg til at den ikke er villig til å gire ned. Tiptronic funksjonen slutter samtidig og fungere. Det er som regel nok å stoppe, sette bilen i P, stoppe og starte motoren for å bli kvitt feilen. Ved ett tilfelle tok ikke reversen tak. Girkassen slår også ved giring fra N til D når "hikken" er i gang.
Noen med erfaring på området?
Takk!
Jørgen R.
Som Eirik Tømmerås sier går bilen i nødmodus.
Kan være litt forskjellige ting som medfører dette, både ting relatert til motor og girkasse. Har vært borti dette et par ganger. En gang var det elektroplaten i girkassen som måtte byttes og den andre gangen var det en defekt ABS-ring foran, men da kom det opp varselslampe for ABS/ESP også.
Enkleste og beste er nok å få tatt en diagnosetest.
