Hei,
det lekker ganske bra med spylevæske fra venstre side foran et sted. Jeg mistenker lyktespyleren, er det en kjent svakhet på disse bilene? Må vel av med både fanger og lykt for å komme til, noe spesielt å tenke på i den prosessen?
Bilen er facelift med parktronic og original Xenon. Takknemlig for tips.
WDB2112221B009965.
Beholderen for spylervæske er montert bak høyre forskjerm, og derfra går det slanger frem og til venstre frontlykt - tipper du har rett i at det er lyktespyleren eller koblingen til denne som lekker. Du må av med frontfangeren for å komme til denne, men da er det til gjengjeld veldig lett å komme til og eventuelt bytte.
Takk for svar. Virker som innerskjermer må bort for å komme til et par av festene til fangeren? Ganske trangt med webasto på ene siden og kompressor på den andre...?
Neida, du trenger ikke å demontere innerskjermene, men de må løsnes fra fangeren - etter demontering vil bilen da se slik ut:
Her ser du også hvor slangen til venstre lyktespyler går, samt hvordan spylerne er montert (en skrue i forkant og mothaker som holder den fast i lykten).
Nei, torx-skruene i overgangen mellom skjerm og fanger holder bare braketten som klemmer disse sammen - hvis du ser "fremover" på innsiden av overgangen vil du se denne. Den skal skyves fremover og så bøyes innover for å demontere. Når du monterer igjen må du gjøre det motsatte, men pass på å få det fremre staget bakom "hempen" på både fanger og skjerm. Trekk bakover til det stopper, og bøy inn slik at du får montert torx-skruen igjen.
Du må også demontere grillen nede i fangeren for å komme til boltene oppunder her. Ellers er det to bolter på hver side ved lyktene og ekstra hemper i overgangen mellom skjermer og fangere som må løsnes for å kunne demontere fangeren. Stor fordel å være to når den skal av/på, ikke minst for å få av alle koblinger til tåkelys og parkeringssensorer (samt temp-føler).
Ser ut som det er selve sprededysa som lekker, det renner ut der når en setter trykk på den. Så da er det vel bare å få tak i ny lyktespyler.
Gikk greit å løsne fangeren men en bør nok være to personer når den skal på igjen ja...
