Hei, e har en w124 e220 som plutselig fikk ett problem forrige uke, den ville ikkje lade, så sjekka e dynamo og den var gåen så da ble den byttet. idag så begynte plutselig varsellyset for gåen pære å lyse men tenkte ikkje noe mer over det, men så slukka det også begynte asd lampa å lyse og alle nåler i instrumentpanelet kommer å går litt.. hva kan detta være? tenkte først på ovp rele men det gir vell kanskje ikkje slike feil?
Hvordan lader den nye dynamoen????
Er det feil i instrumentet slik at f.eks ladelampe ikke lyser så lader heller ikke dynamoen.
Det har hendt at ledningene i pinnene som sitter i kontakta inn på instrumentet har løsnet.
Sjekk jordinger.
dynamoen lader over 14 volt og er helt ny så det er nok ikkje der feilen ligger, men det som er så rart er at når dynamoen tok kvelden så lyste abs og asd lampene rett før den daua, og når e kjører nå så går det kanskje 10 min så begynner varsellampe for gåen pære å lyse, og asd lampa begynte å lyse men den gikk fort vekk.. så plutselig så går alle nålene ned på instrumentpanelet utenom fartsmåler.. merker ikkje noe når e kjører så synes det er veldig rart, har også sjekket over jordinger og ser ingen feil der..
Skjønner, ja e hadde ett nytt ovp rele liggende så byttet det ut, men feilen kommer å går... men de siste dagene har det regnet mye så lurer på om det kan ligge noe der.. for idag er det knallvær og har ikkje vært noe problemer idag... snodig
