Har en gammel 190E klargjort for varsellampe for henger?
I forbindelse med at jeg kjøpte krok og kabelsett fra Hågen.no og bruksanvisningen til kabelsettet er på Tysk så tok jeg kontakt med de på e-post og fikk forklaring på norsk, jeg lurte da på det releet som fulgte med og fikk da forklart hvordan jeg skulle montere det i forbindelse med varsellampe for henger, greit at jeg har en del ledige lamper i instrumentpanelet, men trodde ikke at det er varsellampe for henger på de bilene.......
Tøfft :) Vet du virkemåten på det der, han fra Hågen sa ikke noe om at man må trekke kabel fra kontakten bak, så er vel noe som føler at man har ekstra belastning på kursen, det er et rele og ser ut for at det er noen dioder også :)
Jeg TROR det er brukt reed-relé på min bil(det burde forholdsvis enkelt kunne realiseres ved hjelp av det), og det er også det jeg tror er brukt på pærekontrollen på resten av bilen også, har ikke full oversikt over hvordan det er gjort på Mercedes, men er slik på BMW hvertfall(pærekontrollen).
Ser man på denne skissen, så er et reed-relé ganske smart. kobbertråden rundt reléet lager et magnetfelt når det går en strøm gjennom, dette trekker kontakten sammen.
Kobbertråden rundt er da en del av pærekretsen, er pæra røket, så går det heller ingen strøm, og pærevarsellampa vil tennes.
Man får disse reléene i NC og NO helt sikkert, alt etter hva som passer.
w201 har ikke pærevarsler.
Du får org. kabelsett til tilhenger å det er en "sandwich" løsning.
Du tar av kontakta på baklykta(på begge sider), setter på det adapteret å setter på kontakta igjen.
Dette kabelsettet jeg har fått med hengerfestet er spesifikt til 190 og er "plug and play" så jeg tar bare løs kontaktene på lyktene og kobler kontakten til hengerfeste inn og så setter jeg på kontaktene til baklyktene utenpå der igjen. Dette relesettet er kun for å koble inn på sikringsboksen og så ledning derfra til varsellampa.
Jeg har montert originalt ledningsnett til hengerfeste i min 190, og dette har et grønt felt (uten noe symbol) helt til høyre i listen for varsellamper - det blinker sammen med nødblinken, men ellers kun med henger montert.
Det er helt riktig.
Det er en grønn varsellampe for tilhenger som skal blinke når blinklyset på hengeren virker, altså i takt med blinklyset på bilen.
Denne grønne lampen har vært på MB siden 123 og SKAL være der. Svært ofte virker dette ikke, men alle med originalt hengerfeste har dette.
90% av hengerfestene er ettermontert.
  • 3 weeks later...
Og gjett hva jeg så her om dagen da jeg satte på nødblinken, jo en grønn lampe helt til høyre som blinket samtidig. Betyr dette at opplegget ligger klart allerede? Så vidt jeg vet har det ikke vært krok tidligere på bilen.
