Jeg skal snart i gang med å montere hengerfeste på 190E´n for den kan jeg dra opp til 1500 kg lovlig uten E i førerkortet :)
Noen campingvogn-produsenter oppgir at kula ikke skal smøres pga stabiliteten, mens andre sier at den skal smøres med fett....... Jeg har kjørt med vogn med tørr kule og det var ikke behagelig, lydmessig.
Hva gjør dere?
Det spørs hvilken kulekobling campingvognen har. Har den f.eks. AKS sikkerhetskobling skal kulen være tørr. Har du gammeldags kulekobling skal du smøre den.
Problemet med smøring, er at fett og veistøv dammer en fin slipepasts, som kan gjøre mer ugagn enn om det er tørt. Jeg pleier allikevel å smøre litt, men skal du dra vogn med sånt stabilitetsdrag på, skal det IKKE smøres.
Tror jeg bruker WD40 for det binder jo ikke så mye støv akkurat, og det første jeg skal bruke hengerfestet til er å leie meg en lift, og så blir det antagelig sånne byggevarehus-hengere så da får man jo med det de andre evt. har brukt, så får vel da ordne meg en rutine med å tørke av kula etter hvert:)
