bmh300tdt Posted July 16, 2015 Posted July 16, 2015 hei, jeg skifta til senkefjører framme for noen dager siden og etter det har abs lampa lyst, har sjekket om noen av ledningene rundt kaliperene er slitna men det var det ikke. noen som vet hva feilen kan være? eller hvordan jeg feilsøker? Quote
FrodeS Posted July 17, 2015 Posted July 17, 2015 Hvis det kom i forbindelse med montering av nye fjærer, vil jeg tro det er kabel ned til en sensor som er dratt ut eller skadet. Fort gjort å komme borti. Quote
OlaNormann Posted July 17, 2015 Posted July 17, 2015 De ryker ofte av inne i strømpen.blir ledningen strekt kan det være nok til at den ryker inne i strømpe. Mål motstanden i rund kontakt inne i motorrommet og sammenlign med andre side. Ca 800- 1200 ohm. Ofte vil man få kontakt ved å presse sammen strømpe hvor bruddet er. Kan åpnes og skjøtes midlertidig. Quote
bmh300tdt Posted July 20, 2015 Author Posted July 20, 2015 Hvis det kom i forbindelse med montering av nye fjærer, vil jeg tro det er kabel ned til en sensor som er dratt ut eller skadet. Fort gjort å komme borti. Takk for svar! Var ingen ledninger som var slitt elle dratt ut mener jeg, men kan ver kordelerene innei er slitna ska se på det. Quote
bmh300tdt Posted July 20, 2015 Author Posted July 20, 2015 De ryker ofte av inne i strømpen.blir ledningen strekt kan det være nok til at den ryker inne i strømpe. Mål motstanden i rund kontakt inne i motorrommet og sammenlign med andre side. Ca 800- 1200 ohm. Ofte vil man få kontakt ved å presse sammen strømpe hvor bruddet er. Kan åpnes og skjøtes midlertidig. Takk for svar! Skal se på det, hvor ligger kontaktene i motorom? Og hvor får jeg tak i ny ledning billig visst den er ødelagt? Quote
Eirik Tømmerås Posted July 20, 2015 Posted July 20, 2015 Hvis ledningen er ødelagt må du nok bytte hele sensoren m/ledning. Quote
SigurdB Posted July 20, 2015 Posted July 20, 2015 Har skjøta slike ledinger før med vanlig silikonkabel og krypestrømper med lim. Har fungert fint i 2 år i allefall. Quote
bmh300tdt Posted July 21, 2015 Author Posted July 21, 2015 Hvis ledningen er ødelagt må du nok bytte hele sensoren m/ledning. ja, hvor får jeg tak i de billigest? Quote
bmh300tdt Posted July 21, 2015 Author Posted July 21, 2015 Har skjøta slike ledinger før med vanlig silikonkabel og krypestrømper med lim. Har fungert fint i 2 år i allefall. åja, men hvordan fant du ut hvor kordeleren var slitna da? Quote
SigurdB Posted July 21, 2015 Posted July 21, 2015 Skjøta inn ny kabel fra ca 10 cm over sensoren og hele veien opp til kontakten. Kontakten sitter oppe på dempertårnet. Quote
Eirik Tømmerås Posted July 21, 2015 Posted July 21, 2015 Hvis ledningen er ødelagt må du nok bytte hele sensoren m/ledning. ja, hvor får jeg tak i de billigest? Jeg bruker mbspecialist/baastad bil. Quote
OlaNormann Posted July 21, 2015 Posted July 21, 2015 Har skjøta slike ledinger før med vanlig silikonkabel og krypestrømper med lim. Har fungert fint i 2 år i allefall. Ja. Nettopp. Skjøter du inn med god silikonkabel på en ordentlig måte varer det lenger enn en ny. Har skjøtet inn silikonkabel på ABS sensorer, mellom dør og stolper og baklemmer i mange år. Det er det eneste som holder. Mange bilmodeller sliter med at ledningsnett ryker på slike plasser. Helt høl i hodet å kjøpe nytt som ryker etter kort tid igjen i stedet for å montere ordentlig kabler som holder. Quote
Eirik Tømmerås Posted July 21, 2015 Posted July 21, 2015 Er det bare vanlige kabler som brukes på MB? På Scorpioen jeg har er det coax-kabler til sensorene. Quote
OlaNormann Posted July 22, 2015 Posted July 22, 2015 Coax er for å skjerme signal for å ikke få/lage feilsignal. Her er det kvaliteten på kordeler og strømpe som får tretthets problemer. Quote
bmh300tdt Posted September 8, 2015 Author Posted September 8, 2015 har tenkt å kjøpe ny abs sensor, men er usikker på hvilke av de som er ødelakte? prøver å måle motstand viser begge to 0 ohm. Quote
OlaNormann Posted September 8, 2015 Posted September 8, 2015 Hvis begge viser 0 ohm så er det enten måle feil eller 2 stk defekte sensorer. På din så skal vel ABS lampen slukke når bilen starter selv om sensorene er defekt så vidt jeg husker. Så begynner lampen å lyse når du når 18 km/t hvis ikke alle gir signal. Quote
bmh300tdt Posted September 9, 2015 Author Posted September 9, 2015 Hvis begge viser 0 ohm så er det enten måle feil eller 2 stk defekte sensorer. På din så skal vel ABS lampen slukke når bilen starter selv om sensorene er defekt så vidt jeg husker. Så begynner lampen å lyse når du når 18 km/t hvis ikke alle gir signal. ja akkuratt, starter bilen så er ikke abs lampa der. men etter jeg har beggynt å kjøre kommer den opp. Men begge sensorene fungerte før jeg satte på senkefjører? kan det vere at begge kablene er slitnet invendig? og hvordan finner jeg ut hvor i kabelen det er slitnet? Quote
