124 min drar litt til høgre ved normal kjøring, det vil seie at rattet må gå litt til venstre, men under kraftig akselrasjon virka det som om rattet blir rett.. Bilen har nye bærekuler, bærarmsforingar, støtdemparar og dempartoppar framme. Bak er alle 8 staga bytta, og traversforingane bytta, men den på venstre sida vart skada under sveising så den må byttast igjen.
Bilen var på firehjulskontroll i januar, og då gjekk rattet litt venstre, men etter bytte til sommardekk forsvant det. No har bilen 4 nye dekk (17") igjen, med 2,4 og 2,6 bar.. Dekka som står på no er av litt billigare type enn tidligare.. Kan det forverre ting?
Trur det er enten slakk i bærarmsforingane bak eller hjelpesnekka, andre forslag?
Neppe, tigth og fin på rattet, på alle mulige måter.. Fekk BOS til å sjekke over understellet.. Påstod der var endel slark i knirkeforinga høgre bak, og litt på venstre, samt slakl i hjelpesnekka.. Slakk høye bak kan stemme med at hjulet går litt utover, og rattet må kompensere for å halde bilen rett ved å ligge litt til venstre  :)
