så den 1. juli fikk jeg skilter på bilen og kjørte ca 20 mil kom så hjem igjen og stoppet og snakket ved en kompis da bilen sto og gikk begynte plutselig vindusspyleren gå konstant på bilen så koblet den ut og tenkte ikke mer på det på natta til den 2.juli så skulle jeg uti bilen og hente noe og da merka jeg at ikke bilen blinka da jeg låste den opp så prøvde nødblink og funka heller ikke, sa da til frøkna at jeg skal koble av batteriet før vi går inn igjen før den begynner tute, ca 2 min etter jeg sa det hørte jeg tuta på bilen gikk amok, var ikke 100% tute lyd var litt lavere lyd i den og fuska på en måte, koblet av strømmen over natta og satte det på igjen den 2. juli og da var alt fint igjen.
Vet jeg har utett lokk på sikringsboksen så kan ha kommet inn vann der, så la en bærepose i mellom for og holde det tett.
Har ikke bakre lyddemper på bilen heller så kan kanskje ha vært varmt for ene baklykta? lysene i den fungerer som de skal enda.
Noen innspill om hva dette kan være?
