Hei. Driver på og skal ta av bremseskiva og lurer på hvordan en slakker på håndbrekke sånn at skiva kommer av? Er det en skrue eller er det et tannhjul? Og ca hvor ligger den på høyre side bake?
du har hurtigstrammeren under et dekset under baksete, å du har grovinnstillingen som du justerer med en skrutrekker via et av bolthullene i skiva..
Alt dette må du gjøre deg kjent med slik at du får strammet brekket riktig etter montering igjen
Takker for rask respons. Fikk av skiva men måtte hamre den løs. Fant tannhjulet ca kl 11 på navet, men den ville ikke røre på seg. Selv med skrutrekker og hammer. Så lar det være sånn. Håndbrekket funket fint før demontering. Satser på at det samme gjelder etter montering :D
Rustløser på gjengene! Kan jo være kjekt at justeringen virker, jeg bruker å sette gjengene inn med kobberpasta :)
Spesielt med tanke på at denne er tenkt å justere seg selv når du sliter på båndet og får spor på innsiden av tromlene
ja denne bør være i orden.
Det er enkelt å ta den ut (bruke en eller to litt store skrutrekkere å dra ut båndene med å ta den ut) å så løsne på den taggette muttera, evt. kjøp ny. Men de pleier å gå lett da de løser.
