daglarssen Posted June 30, 2015 Posted June 30, 2015 Etter tenning starter motoren umiddelbart, men med først en rask klakkende lyd i et sekund eller to, før den går over i en relativt monoton turtallsrytme mellom ca. 800 og 1100 rpm. Den varer i inntil ett minutt, litt avhengig av hvor lenge siden motoren var driftsvarm og utetemperatur. Så stabiliserer den seg på ca 850-900 rpm, men da høres det ut som noe hindrer fri eksosflyt. Høres litt "sliten" ut. Etter ca 30-40 sekunder så går motoren over i en silkemyk gange og høres helt fabelaktig ut. Nettopp byttet luftmassemåler, men symptomene er de samme, men i mindre grad. Hva og hvor er feilen? Synsing er også velkomment. Dag Quote
