tård Posted June 29, 2015 Posted June 29, 2015 hallo! for en stund siden sluttet EL justeringen til setene framme og fungere, men har målt at jeg har strøm opp til justeringen på hver side. så lurere på om motorene til setene har et rele eller en sikring. eller eventuelt En strøm ledning som går til begge motorer, så kanskje den har tatt kveld. har egentlig dårlig tru på at det kan være defekt i motorene da det skjedde samtidig. takluke sluttet også å gå opp, hører motoren står å arbeider men åpner ikke luke, wire'en som kan ha slettnet? noen som har hatt lignene problem tidligere eller kan ytre sin mening hær mvh Tård Quote
Tor Anton Posted June 29, 2015 Posted June 29, 2015 er det til eller fra bryteren du har strøm??? Quote
Tor Anton Posted June 30, 2015 Posted June 30, 2015 kan være noe kluss med bryterene som er noe ekle greier. Du kan åpne bryteren(ene),men pass på fjærene og kulene. Quote
tård Posted July 1, 2015 Author Posted July 1, 2015 har tatt opp byterne.. sotte sammen og skrudd ihop. hjelpet ikke Quote
Eirik Tømmerås Posted July 1, 2015 Posted July 1, 2015 Dumt spørsmål sikkert, men har du strøm ut av bryter? Quote
Rasijack Posted July 8, 2015 Posted July 8, 2015 Takluka kan ha noe med motoren å gjøre, går ann å justere wiren. Mottoren sitter rett over hjulbrønnen på venstre side bak 😊 Quote
