Ettersom jeg har forstått ifra ett tidligere innlegg her er at om EGR ventil svikter på w211 i alle fall, så blir den stående i åpen posisjon. Noe som ikke skader turbo eller lager videre seremoni, om det forekommer feilkoder er usikkert ifra mitt ståsted eller om bilen vil gå dårligere. Ny EGR koster 8-10 000 hos BOS.
Skinner ønsker sikkert å bypass egr evnt. ta den vekk?
På om 611 er det mulig å kjøpe originale deler for å fjerne egr, jeg vet ikke om dett er noe after marked greier eller om versjonen med høyeste effekt kom med dette.
Jeg fant det på knoksen på 112cdi Vito.
Vet ikke om det finnes på 211.
Jeg har ikke merket noe forskjell, jeg tror egr kun har funksjon på turtall hvor det ikke går ut over effekt. Feks tomgang.
Er ikke bare å tette på nyere CDI. Fra og med tredje generasjon CDI (generasjon som kom med W211) må EGR programmeres vekk. Alt annet vil gi feilmeldinger og muligens nødmodus.
men på min 110cdi(638) er det bare å blende???
Uvisst. OM611 i 203 (generasjon 2 av CDI i MB) så må man inn med noen motstander/dioder eller lignende for å lure hjernen til å tro at EGR fungerer.
På min 108cdi 99 mod har jeg ikke gjort noe med ecu.
Min om611 er 1st gen. cdi
på min er det bare en slange på egr, så mine tanker er at om jeg setter inn en pakning uten hull så åpner å lukker EGR som den skal,men den slipper ikke dritten inn i innsuget.
"EGR eksperten" (hvem nå det måtte være men annonserer på Finn :-) ) Selger Block off kit. Nå tenkte ikke jeg å gjøre dette pga av effekt,320'en med 224 hk går mer enn bra nok. Men for å unngå å få eksosen inn i innsug og ødelegge gasspjeld? som jeg har hørt er et (nok et :-) ) problem på disse motorene?
