Merche Posted June 20, 2015 Posted June 20, 2015 Merklig at det er ingen som veit hvordan en bytter driv akslingen bak. Hvilke bolter skal løses osv. Finnes ingen guider eller bilder. Quote
Merche Posted June 20, 2015 Author Posted June 20, 2015 jo. jeg har svart på din forrige tråd. Hvordan ser nedre bærearm ut? Er det den som airmatic lufttdemperen er festet til? Quote
Merche Posted June 20, 2015 Author Posted June 20, 2015 ja det er det. Får jeg da vridd hjulnavet så pass at jeg klarer å smette hjulakslingen ut då? Har ganske skinny lommebok så jeg må klare dette selv Quote
lowman Posted June 20, 2015 Posted June 20, 2015 jada ..det går fint.du må trekke navet heeelt ut i overkant..og sørg for at den nedre caster armen er trukket litt ned..så den ikke hindrer spindelen og gå "innover" i nedre kant.....så tar du ut drivakselen...og du må kanskje til med ett lite skruejern for å vippe tuppen av drivakselen "forbi kanten på "hullet som er i spindelen . Quote
Guest koyama Posted June 21, 2015 Posted June 21, 2015 kanskje du får svar på noen av dine spørsmål ved å se her: http://www.diyautoftw.com/showthread.php?899-Quaife-Install-for-W211-by-BrianS er riktignok ikke for å ta ut akslingen, men for diffen, men en aksling blir tatt ut der. og vist du har sbc, så husk slå av bremsa først, har du ikke diagnose utstyr så går det an å gjøre det uten det oxo. http://tech.bentleypublishers.com/se...RDiagnosis.pdf Quote
Gujoni Posted June 22, 2015 Posted June 22, 2015 Merkelig hvordan en tråd kan spore av SBC er ikke noe problem så lenge nøkkelen er ute av tenninga og dørene er lukket, aller helst låst så man ikke glemmer seg. På bildeserien i den andre tråden står det at man bare skal bende ut drivakselen fra diffen. Det er spor til en seegerring på den delen som går inn i diffen og det er en måte å låse drivakseleen på som jeg har vært borti. En annen måte er at man fjerner akselen til planetdrevene (de 2 små drevene) og da kan man dytte akselen inn, fjerne et u-clips og så dra akselen ut. Dette brukes gjerne på en stiv bakaksel med løse stikkaksler. Quote
Guest koyama Posted June 22, 2015 Posted June 22, 2015 sorry da. grunen til at jeg nevte sbc, er for hvor mange ganger har en ikke sett at folk glemmer av sbc, og åpnet dørene mitt i det hele... vel jeg har sett det flere ganger. og når det gjeldt det andre så la jeg link til den fordi det var en del bilder med der. men what ever.. ta det med ro, jeg skal ALDRI mere svare på en damn shit her på dette forumet.... takk og farvel til meg Quote
Gujoni Posted June 22, 2015 Posted June 22, 2015 Til Koyama, men selvfølgelig, du får ikke lest dette for du skulle jo ikke poste noe mer her på forumet. Jeg påpekte bare den absolutt enkleste måten å nøytralisere SBC-bremsene på. Skal det være slik så håper jeg du holder hva du lover!!!!!!!! Quote
