Noen som har trekt kabler fra bak til forran I 211?
Er det noen her som har gjort dette? For å koble til en uoriginal spiller? Pratet med en som skulle ha 200kg for ledningsnett fra bak til forran. Men her kan jeg vel bruke vanlig kabel også. Det er jo bare høyttalerkabel og antenne som må frem? Strøm og jord tarmen fra sigarett tenner uttaket.
Det må være diamantbelagte kabler hvis han skal ha 200kg for dette gateprisen langs akerselva i 2007 var 900kr per gram.
Jeg har trekt kabel fra bak, og frem på min W211 fra 2007.
Det er egentlig ikke noe problem så lenge du vet hvor kabelgatene ligger, og hvordan du kommer til de.
Jeg trakk signalkabel, samt kabel som slår på/av forsterker. Det er trangt, og tiltider knotete, men ingen problem.
Fant ingen som klarte å kopiere treverket i bilen til pynteramma rundt en uorginal spiller så jeg har bestilt Dension med bt og DAB. Blir omtrent samme prisen men det ser originalt ut.
Kan du skrive en kort guide? :)
Kan se om jeg får gjort det i løpet av helgen.
Uansett så la jeg kabel på høyre side av bilen og bakover. så jeg trakk kabel ut på passasjersiden foran, under gulvet der. løsnet alle lister i dørene bakover, løftet på gulvteppet og fant kabelgaten, fulgte den bare bakover til baksetet, og la kabelen i en åpning da helt på høyre siden av baksetet. og da dukket den opp i bagasjerommet.
  • 3 weeks later...
