Se å få ut noen seriøse flygeblader vi alle kan legge på bilrutene til potensielle MB entusiaster, så kanskje vi alle kan få litt fart i sakene. Har flere ganger prøvd å hinte til noe slikt, men det skjer absolutt ingenting!! Hvorfor gidde å komme med ideer når det er helt dødt i andre enden?  :shock: Kjempeflott at noen klarer å verve flere medlemmer på sin måte, tommel opp for det  :thumbright:
Det jobbes med å endre verveskjema for å tilpasse det litt, samt at man skal kunne gå inn på en egen side, legge inn sitt medlemsnummer så vil du automatisk få det lagt inn på verveskjema, samt en link hvor du også vil få kreditert den vervede så sant det går den veien.
Vi jobber også med å få "kartlagt" sammarbeidspartnere, rense opp i denne slik at det som faktisk står på skjema stemmer.
Men det er jo bare å bruke verveskjema som finnes på siden da :-)  Enn så lenge i hvert fall..
http://mbentusiastklubb.no/filer/Innmeldingsskjema.pdf
Må lage noe mer proft å iøynefallende enn det der  :D Noe som dekker en halv A4 side for. eks. som vi kan ha i bilene våre, som vi legger på rutene til folk. Mener jeg har nevnt dette flere ganger... sikkert en dårlig ide siden det ikke blir noe av.
Styret synes sikkert det er ålreit om du lager noe du mener er bra, som du så sender til styret så de kan vurdere å bruke det :)
Vi sier ikke nei takk til slikt nei, jeg er jo akkurat like grafisk av meg som et A4 ark...
MEn som sagt, dette er nå noe vi jobber med ifm nytt blod i styret og nye ideer også.
Men ja, jeg er enig i at det verveskjemaet fint kunne vært gjort noe med. Det bør i hvert fall kunne være på en A4, og ikke 2.
Evnt krympet litt så man kunne lagt igjen et A5 ark med info på begge sider :-)
Er det forresten kun mbentusiastklubb.no som gjelder nå, eller finnes det andre forkortelser på Url, som MBEK.no? Om man lager streamere på biler etc, går det an å bruke en annen forkortelse? På noen nettsider med lange navn, finnes det flere Url adresser som omadresserer til samme adresse.
