Guest MB for life Posted November 8, 2006 Posted November 8, 2006 Setral låsen på min S124 har sluttet å virke Hvor er det likest å begynne feilsøkingen??? Har fjernstyrt sentrallås..
FrodeS Posted November 8, 2006 Posted November 8, 2006 Setral låsen på min S124 har sluttet å virke Hvor er det likest å begynne feilsøkingen??? Har fjernstyrt sentrallås.. Er det kun fjernstyringa som ikke funker, eller funker det ikke i det hele tatt? Funker den fra passasjerdøra?
Alexander Posted November 8, 2006 Posted November 8, 2006 Har du orginal fjernstyrt sentrallås, dvs IR? I tilfelle så kan det være at glasset på sensorene er slitt/ødelagt, noe som gjør at sensorene ikke klarer å motta IR signalene lenger.
Guest MB for life Posted November 8, 2006 Posted November 8, 2006 Den funker ikke i hele tatt,ikke fra døren heller. Det er ikke orginal fjernstyring.
Alexander Posted November 8, 2006 Posted November 8, 2006 Når defaen jeg hadde i 124en min gikk til skogen måtte jeg koble sammen to ledninger som var kappet og satt inn på defaen for å få sentrallåsen til å fungere igjen.
FrodeS Posted November 8, 2006 Posted November 8, 2006 Når defaen jeg hadde i 124en min gikk til skogen måtte jeg koble sammen to ledninger som var kappet og satt inn på defaen for å få sentrallåsen til å fungere igjen. Høres riktig ut, det. Den vanlige måten å koble fjernstyrt sentrallås på 124 er å kutte ledningen på venstre side og koble innpå sentrallåsen. Det var slik jeg fikk beskjed om å gjøre det. Den er kuttet like innunder brekket. MEN... sentrallåsen burde fortsatt funke fra høyredøra. Ta opp baksetet og finn vakumpumpa. Prøv å "tyvkoble" den ved å sette strøm rett på. Ledningen fra døra skal sende - for å låse opp, og + for å låse igjen (muligens motsatt)
