noen her som vet om man skal demontere kjede ved bytte av top pakning
har en håndbok til 190  hvor det står at man tar av kjede låsen
på min bil som er en 123  finner jeg ikke noen kjedelås
kan man løsne kjede strammer og vippe kjede av nede på veiv tannhjulet?
Nesten rett, du vipper av kjede drevet på kammen etter å ha løsnet strammeren.
Strips gjerne kjedet fast til drevet  (og eller sett merker).
Øl hører med når man skal bytte toppakning! Selv drakk jeg mye øl når jeg byttet på en M102, og resultatet ble bra det. Både av ølen og reperasjonen.
Det kjedeligste syntes jeg var å løsne styreskinnene til kjedet som sitter i toppen. Fant ut etterpå at kjedet var så strekt at det like gjerne kunne ha vært byttet. Hadde jeg tenkt på det først hadde jeg spart meg for en time med banning, for jeg tror pinnboltene til styreskinnene er mye enklere å ta ut når man har toppen liggende på arbeidsbenken (så sant du ikke har en glidehammer da...).
hmm
jeg har glidehammer
men:
er det slik å forstå at jeg må løsne pumpen til nivåregulering
da vil jeg kunne løsne kam drevet
stipse fast kjedet til kamdrevet
ta ut styreskinnene slik at man kan ta løs kamdrevet med kjedet stripset fast til kammdrevet ned gjenom toppen
glidehammer brukes til å få ut pinnene som skinnene er festet med
(skrur man en bolt inn i pinnene fester på glide hammer og slår de ut ?)
Jeg ville i hvertfall begynt med å ta av nivåreguleringspumpa. Det må jo være en smal sak å få av drevet når man har gjort det.
Man skrur inn en bolt som man fester på glidehammeren ja! Burde være en smal sak å få delene fra hverandre da. Sjekk forresten hvor mye kjedet er strekt. På den 91 190Een jeg byttet toppakning på var det strekt flere grader.
Ja, men du kan godt få dem ut ved å presse dem ut på et vis også.
cluet er vel å få ett  drag som er mest mulig rett ut , så man ikke bøyer eller brekker boltene
henger den pumpa i kun de 2 boltene eller må man demontere pumpa for å komme til kamakselen slik at den kan løsnes
som du sikkert skjønner er jeg litt i tvil om åssen jeg løsner kamdrevet fra kamakselen
bare en av umbraco boltene på pumpa gikk inn i toppen
så det var ikke nødvendig å demontere pumpa
da var toppen av og sendt til plansliping :)
var ikke nødvendig, han sliper med ventilene i
har kjøpt seg en ny maskin som han plansliper med
samme mannen kan også trykkteste toppen
om dette er samme maskin eller 2 forskjellige vet jeg ikke
ca 500 + mva  for sliping
ca 550-600+mva  trykk test av 4 sylindret motor med 8 ventiler
