Hatlebakk Posted June 10, 2015 Posted June 10, 2015 Har akkurat hatt problemer med at dørlåsen på ene fremdøra har gått opp og ned som en jojo, og fant dette på nettet. https://x8r.co.uk/index.php/products/mercedes/mercedes-c-e-clk-class-w203-w211-w209-door-lock-actuator-repair-kit-4-springs.html ligger også en DIY under fanen instructions. Har ikveld gjort jobben, og det var suksess låsen er god som ny se fjæren ca midt på bilde, det er denne som er erstattet (min gamle var borte) Quote
KSolberg Posted October 15, 2015 Posted October 15, 2015 Kan melde om at en midlertidig fix på den maskingeværeffekten låsen lager når du låser/åpner bilen kan fjernes med en rundt tannpirker ned imellom dørtrekket og selve låsepinnen Funker på min 203, fram til jeg gidder å få bytta fjærene Quote
Benzemannen Posted October 13, 2024 Posted October 13, 2024 On 6/10/2015 at 11:52 PM, Hatlebakk said: Har akkurat hatt problemer med at dørlåsen på ene fremdøra har gått opp og ned som en jojo, og fant dette på nettet. https://x8r.co.uk/index.php/products/mercedes/mercedes-c-e-clk-class-w203-w211-w209-door-lock-actuator-repair-kit-4-springs.html ligger også en DIY under fanen instructions. Har ikveld gjort jobben, og det var suksess låsen er god som ny se fjæren ca midt på bilde, det er denne som er erstattet (min gamle var borte) http://i125.photobucket.com/albums/p45/hatlebakk/IMG_5601.jpg Dette skal jeg prøve å fikse på samme måten jeg også. Skal demontere dette snart. Takk for tipset Hatlebakk. Quote
