Eirik Tømmerås Posted June 9, 2015 Posted June 9, 2015 Lurer på om det er noen kjente problemer med sentrallåset på disse bilene? Min vil ikke låse/låse opp pasasjerdøra og alle andre låser virker! Quote
Tor Anton Posted June 9, 2015 Posted June 9, 2015 det kan være def.membran i servoen(helst det her) eller en slange. Quote
Eirik Tømmerås Posted June 9, 2015 Author Posted June 9, 2015 Så det går en "krets" med slange til hvert lås? Kjenner ikke så mye til den her typen sentrallås. Jeg har riktig nok hatt en 124, men den var det aldri noe tull med Quote
Tor Anton Posted June 10, 2015 Posted June 10, 2015 det går slange til hver lås. 4 dører, bagasjelokk og bensinlokket. Det sitter Y-skjøter rundt om da ikke alle har egen utgang på pumpa. Quote
Mercedesmannen Posted June 10, 2015 Posted June 10, 2015 Antakelig er det driveren inne i døren søm lekker. Siden alle andre dører virker er vakumpumpa i orden. Du kan teste lekkasje ved å sette bilen et stille sted. Lås/lås opp døra med nøkkelen og lytt ettter en suselyd. Driveren er enkel plastikk som kan sprekke opp. Det kan også være at stag i låsesystemet sitter i beknip. Da klarer heller ikke driveren å låse. Det enkleste er uansett at du tar av dørtrekket og undersøker mekanismen. Quote
Eirik Tømmerås Posted June 10, 2015 Author Posted June 10, 2015 Oppdaget nå at heller ikke låsen på bensinlokket virker....... Quote
Eirik Tømmerås Posted June 10, 2015 Author Posted June 10, 2015 Og hvordan er dørpanelet festet? Jeg har demontert innvendig lås, dørhandtak, vindusveiv og plate bak ved låsen. Etter Haynes så forstår jeg det sånn at panelet bare skal løftes av, eller??? Quote
Tor Anton Posted June 10, 2015 Posted June 10, 2015 det ligger sikker film på youtube,men en skrue bak på døra rundt låsen å en skrue bak platdekselet på håndtaket, så skyver du døråpneren framover å ut, så løfter du opp panelet. Er det flere som ikke virker bør du lytte etter en suselyd(lekasje). Er det likt om du låser på passasjerdøra å bagasjelokket????? Quote
Eirik Tømmerås Posted June 11, 2015 Author Posted June 11, 2015 He, he flaut........ Litt WD40 gjorde susen......... Så nå gjenstår låsen på tanklokket, tvilsomt at WD40 virker der, eller? Quote
Eirik Tømmerås Posted June 13, 2015 Author Posted June 13, 2015 Og låsen til tanklokket er rett og slett ikke der Slangen er skjøtet med en rett skjøt og går rett forbi. Mbspecialist har en aktuator til et par hundre lapper, men hvordan skal slangesystemet være koblet på? Quote
