Noen her som veit om det går og deaktivere "cornering lights" (kode 615) i Star? Ene lykta har slutta og svinge på seg, så får opp feilkode i dashen. Og om feilkoden evt. vil forsvinne da?
Blir det bare krasj om man monterer lykter uten denne funksjonen?
Åja du har oppdaget prisen for herligheten?  :o
Ohyes.. skjedde det samme i fjord, fikk prisen da, men da greide jeg og fikse lykta, men nå har den tatt kvelden igjen.. Og det kommer ikke på tale og kjøpe ny lykt før jeg har 7 rette i lotto...
Guest koyama
uten å sverge for dette så inbiller jeg meg at det har stått noe om det i noen av de utenlanske forumene at det går an, har dog ikke sett dette i star selv.
hadde dette selv, men for mitt tilfelle så var det snakk om dårlig kontakt, litt sprit og el spray så blei det fixa :)
merkeverkstedet hevdet at lykta var ødelagt :o
desverre for meg så hadde jeg allerede kjøpt ei ny lykt ifra usa.... som måtte sendes ifra tyskland til usa først, for så sendes til meg. hvorfor den ikke kunne sendes direkte ifra tyskland til meg er et stort spørsmålstegn. tok nesten 2 mnd før jeg motok den.. noe som egentlig var forventet siden de ikke hadde denne lykta med rett p/n i usa :P
men prisen var faktisk helt ok. komplett lykt med boksene under osv. kom etter toll på 6.5k
Er bare så glad for at jeg ikke har sving da jeg byttet begge lyktene i fjor. Kr 5325,- + mva pr stk uten sving, med sving kr 9371,- + mva pr stk for originale Hella uten stjerne :) Dette er prisene hos mbspecialist med klubbrabatt.
Jeg er lykkelig for at jeg har lykter med sving, det gir rett og slett såpass god effekt at det er verdt pengene.
Men nå er jo begge lyktene på min bil relativt nye da :)
Hadde du i utgangspunktet sving på lyktene da, og satte i lykter uten sving, eller?
Var innom hellanor nå, med en god pris fikk jeg ei lykt for 11000,-...
Hvis det er meg du spør så er svaret at jeg ikke har sving originalt. Men burde gå greit å programere bort en option?
Var deg jeg spurte ja :-D Er det jeg lurer på om det går og programere det bort, og montere lykter uten sving, uten at det kommer opp feilkode i dashen da!
Spørsmålet er jo om kontaktene passer fysisk eller om de med sving bare har en ekstra kontakt?
Det har jeg ikke sjekka enda, i første omgang vil jeg prøve og deaktivere funksjonen, og se om feilkoden forsvinner, men har ikke greid og finne det i DAS enda, så om noen vet, er jeg interessert i og høre!
Skulle ikke forundre meg om det er laget en dings for å sette inn i stedet for sving, et eller annet som lurer elektronikken....... Du får prøve å søke :)
Ikke meg heller! Og etter mye trykking og prøving i star fant jeg endelig ut hvordan jeg fikk deaktivert svinginga på lyktene! Og heldigvis ble feilkoden borte også!! Så om det er samme kontaktene på lyktene uten svinginga tror jeg ikke det skal komme opp feilkode på de også! Men med denne elektronikken veit man vel aldri..!
Guest koyama
vist du husker hvor du fant det så del det gjerne. kan jo hende en får bruk for det en gang, el noen andre får bruk for d :)
Her kommer det hvordan og deaktiver Curve illumination på 211 (Kode 615) om noen andre lurer!
i DAS går du inn på:
Control units
Body
HRA - Headlamp range adjustment
Initial startup
Initial startup with manual settings input for new control unit
Her stod altså min på "S211 - AIRmatic - Curve illumination", og da endra jeg denne til "S211 - AIRmatic". Og da er det bare og kode denne etter instillingene er gjort. Etter dette stilte høyrelykta seg i rett posisjon igjen, og høydejusteringa kom tilbake.
Etter dette gikk jeg inn på Control units adaptions -> Read coding and change if necessary og gjorde samme endringa her.
Om det er nødvendig og gå inn i begge disse og gjøre endringene er jeg ikke sikker på, men jeg gjorde værtfall det!
Der har vært jevnlig diskusjon om dette på forumet. Jeg skrev bl. a. i 2013:
Dette er et velkjent problem for MB. Denne type feil er beskrevet i TIPS som forhandler har tilgang til. Dette gjelder spesielt lykter av de tidligste årgangene, før facelift. Et av problemene har vært mekanismen som beveger lykten. Er denne ødelagt må hele lykten byttes. Med rabatter (20%) koster den ca. 12000,-  pluss montering. Det andre er en overledning i lykten som gir varsel "Headlamp cornering" i kombiinstrumentet. Da beveger heller ikke lyktene seg. I TIPS er det beskrevet hvordan dette kan rettes. Det limes på en kontaktplastliknende isolasjon inne i lykten og kontroll av ledninger. TIPS viser bilder, delenummer og arbeidsinstruksjoner.
Har "Headlamp Cornering"..
Hvor kan jeg finne fremgangsmåten for å fixe dette?
Noen som har tilgang til TIPS?  :shock:
Er dette beskrevet i Xentry?  :?
