Hei. jeg har en mercedes c200 w202 produksjons år 96. motoren har røket så vurdere å sette inn en 2,2 l som jeg kan få tak i. 2,2 l satt tidligere i en c220 94 w202
er dette mullig?
noe annet jeg må bytte eller tenkte på?
eller glir den rett inn?
håper på svar og innspill.
C200 og C220 er vel mest sannsynlig bensin. De skal gå om hverandre, bare bytt selve motoren og behold alle bitene rundt fra den gamle.
M111.940 har ikke sensor på venstre kam, slik m111.960 har. Det er mulig flere forskjeller, men det er den jeg kommer på.
De har også forskjellig styring og ledningsnettet er ikke likt i kontakten på ECU. Det gjelder i alle fall for 124.
960 har HFM, og 940 har PMS innsprøytningsprogram. Dvs at du må beholde ledningsnett og hjerne fra 200 om ikke du får med alt til 220-motoren.
Ja, om man flytter kun selve motoren og beholder ledningsnett/ECU fra originalmotoren skal det såvidt jeg vet gå greit. Garanterer ingenting, men burde virke.
