magn(e)um Posted May 22, 2015 Posted May 22, 2015 Hadde "nybilen" på veksted i dag da den har vært plaget av knirk og sporing, trodde det var en lenkearm eller bærekule som måtte byttes. Når de kjørte den ned av bukken etter å ha konstatert fjørbrudd røk venstrefjærfeste.... Forstår at dette er en ganske standard feil. Resultat: 1-2 nye fjærfester, 2 nye fjører og en styrekule. Er det noen som kan estimere timeforbruk på en slik jobb? Quote
Tor Anton Posted May 22, 2015 Posted May 22, 2015 det kommer ann på om du må lappe innerskjermen så du får festet skåla eller ikke. Er det "bare" å plukke ut fjæra, sveise på skål å sette inn fjæra så er du langt på en time,men skal du lage noen platebiter å gjøre det skikkelig kan det fort gå to timer pr.side. Jeg blankpusset, sveiste inn ny plate, sveisegrunnet, sveiste fast skål grunnet med epoxy, sprøytet tynnstoff innv. i vangen/baksiden av den nye platebiten å sprøytet med tykkstoff rundt skåla å satte inn fjæra å da gikk det ca.2timer med arbeid. Sto jo å tørka litt,men da kan en jo jobbe litt på andre siden hvis en vil være effektiv. Quote
magn(e)um Posted May 22, 2015 Author Posted May 22, 2015 Takk for svar, jeg syntes verkstedet virket litt "optimistiske" når de estimerte en lang dag på denne jobben.... De nevnte ingenting om å lappe innerskjermen. Quote
