arne e Posted May 18, 2015 Posted May 18, 2015 Hei. Har ein MB 210 stv 2001 mod. Skal bytte øvre bærebro framme vs. Er dette ein stor jobb? Hva må demonteres for å få ut bolt for opplagring på innerskjerm ? Mvh. Arne Quote
FredrikE300D Posted May 18, 2015 Posted May 18, 2015 Veldig enkelt og greit, skru ut spylervæsketanken, en mutter på denne, løfte ut varmerøret, ta ut pumper. Skru ut en slags brakett/holder som stopper opp masterpumpa på bremsene. Da kommer du akkurat til mutteren under der. Pipe på lang forlenger stikker du inn i hullet rett under ABS pumpa. Kula tar du med avdrager, eller brytegaffel. Fest på ny øvre bærearm og skru til kula. Sett bilen på hjula og kjør bilen 1-2 meter fram og tilbake og stram bolten tilslutt. Skru så alt på plass igjen Quote
arne e Posted May 18, 2015 Author Posted May 18, 2015 Takker for raskt svar. Er det samme prosedyre på hs. også ? Quote
FredrikE300D Posted May 18, 2015 Posted May 18, 2015 Mest sannsynlig enda enklere der, mulig du må løsne ekspansjonstanken Ta førersiden først, så ser du gangen i det. Litt trangt å under masterpumpa der først, men man blir god på å sette fastnøkkelen på plass etterhvert. Quote
H-P Posted May 18, 2015 Posted May 18, 2015 Ta av et plastlokk inni skjermen på høyre side, så finner du muttern på bolten. Quote
