Hei!
Når jeg setter på hardtoppen så klikker alt på plass, men bak ved bagasjen så hekter den kun på det ene hakket på begge sider. Jeg kan holde knappen inne og da drar den seg helt ned, men med engang man slipper knappen så hever den seg litt igjen bak. Jeg lurer derfor om det kan skylde at en av sylinderne har en ødelagt oring og klarer derfor ikke å trekke hardt nok for at det skal sitte helt i bånn.
Jeg har tatt ut alt av "bak" sete og bagasjerommet. Kan se at det har vært litt gamle lekkasje flekker på høyre side som jeg vet er det typiske stedet på de modellene. Har gått over alt av elektronik, men det ser helt fint ut. Jeg lurer derfor på om det er kun ett rele til hele det systemet eller er det flere ? og evt hvor?
Har noen no erfaring fra no slikt :) ?
Takker på forhånd :)
