gronnli Posted May 11, 2015 Posted May 11, 2015 Hei Hei Noen som har erfaring med Chemical Guys sitt Green Clean produkt? Skal rense interiøret i min w126 og ble anbefalt dette produktet. Noen tips ift fremgangsmåte og best mulig resultat? Tenkte det enkleste ble å ta ut setene. Skal også rense hattehyllen. Hovedsakelig bør alt av stoff renses. Med hjelp av en våtsuger bør vel det gå bra? Quote
trondhla Posted May 12, 2015 Posted May 12, 2015 https://www.youtube.com/results?search_query=Chemical+Guys+Green+Clean Quote
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted May 12, 2015 Posted May 12, 2015 Ikke kjent med dem produktene du nevner, men støvsug skikkelig uansett om du har planer om å våtsuge. Dette for å få ut det meste av skitt først. Kombiner gjerne med trykkluft der det er vanskelig å komme til. Tannbørster er også fint å bruke. Bruk mye skum av såpe for å bearbeide stoff med våtsuging. Dette har fungert utmerket hos meg, og beige interiør blir som nytt etterpå. Jeg har gode erfaringer med Nylonvask. Bruker du dette, er det bare å spørre om råd Quote
Megaoctane Posted May 12, 2015 Posted May 12, 2015 Har brukt masse green clean. Støvsug først. Bland så ut green clean 1:15 og spray i rimelige mengder på gulv/tak/stoffseter. Støvsug. Quote
gronnli Posted May 13, 2015 Author Posted May 13, 2015 Har begynt renseprossessen. Ser lovende ut. Men er noen få flekker jeg ikke får av. Disse er såpass store også, at det er jo ønskelig å få dem bort. Har til nå kun vasket selve sofaen (baksetet). Skal ta ryggen senere i dag, men regner med dette blir vanskeligere da disse er mye mer skadet av vann enn hva selve sofaen er. Quote
gronnli Posted May 13, 2015 Author Posted May 13, 2015 Evnt noen som vet hvordan det er å bruke Green Clean på resten av interiøret. Har veldig lyst til å få vasket hele bilen ordentlig, men er stoff så og si over alt. Så uten å ta dette ut blir det vel vanskelig? Quote
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted May 13, 2015 Posted May 13, 2015 Prøv nylonvask på vanskelig flekker. Legg på en klatt, la det virke 3 kvarter til en time, vask av. Gjenta ved behov. Quote
Guest alexanderst Posted May 13, 2015 Posted May 13, 2015 Bruk en sterke blanding av GreenClean på flekkene som ikke går bort om du har prøvd 1:15 Quote
ODDATLE Posted May 20, 2015 Posted May 20, 2015 Bruk gjerne rikelig med vann til å skylle med også, det tar med seg mye dritt når såpen har virket en stund og løst det opp. Det er slik at ikke all møkka kommer med før det er "tomt" for såpe og da drar vannet med seg mer Quote
