gjosang Posted May 2, 2015 Posted May 2, 2015 God kveld, Etter 2 dagers reis er ny bil på plass i tunet. Det er en tidligere ambassadebil fra Tyskland, 2010 w212 220cdi avat. Bilen er strøken og en å kjøre. Skulle ut på en kjøretur i dag, da eg merket en merkelig plystrelyd fra passasjersiden. Høres ut som det kommer fra vifta på høyresiden. Lyden er ikke konstant ,men kommer med gjevne mellomrom. Den forsvinner helt om eg slår av hele klimaanlegget. Den er der fremdeles om eg kun slår av ac mode. Har justert opp alle ventiler, da eg tenkte kanskje det hadde noe med luftsirkulasjon å gjøre. Noen som har en formening om hva dette kan være? Tok opp lyden så dere kan høre her: https://gjosang.no/owncloud/index.php/s/iv6BYZD4QD7F9BS Quote
Mercedesmannen Posted May 5, 2015 Posted May 5, 2015 Høyst sannsynlig er dette en lagerlyd. Lagringen til viften kan ha gått tørr eller den er slitt. Det kan også være støv etc. Da kan du førsøke å kjøre den på full speed litt. Det er da ofte slik at ulyden blir borte en stund. Quote
