Guest Geir Birkeland Posted October 29, 2006 Posted October 29, 2006 Noen som vet hvordan diagnosekontakt jeg kan bruke til min '94 modell C220D? Evt. hvor de selger dette. Takker for alle innspill
Guest Ebola Posted October 29, 2006 Posted October 29, 2006 Da må du ha en sånn 38pins to OBDII adapter, used for Mercedes Benz .One side of the adapter is 38pins connector and the other side is female-16pin connector (without schematic inside), works with our ISO,TachoPro interfaces, og evt en sånn Dette kan kjøpes på http://www.millisi.net/ Har selv handlet derfra. gikk knirkefritt og raskt.
Guest Geir Posted October 29, 2006 Posted October 29, 2006 '94 mod C-klasse står ikke i listen over OBDII biler. Funker det likevell eller? Er det MLS-007 eller MLS-004 jeg må ha isåfall?
Alexander Posted November 8, 2006 Posted November 8, 2006 Er usikker på 124 E500, men 124 har generelt ikke OBDII. Du leser av feilkoder ved hjelp av en blinkkodetester. Det er beskrevet i detalj på forumet her mange ganger. Du kan lage en enkelt ved hjelp av tre ledninger og en lyspære. Diagnosekontakten på 124 er forøvrig en avlang sak som sitter ved siden av duoventilene foran batteriet. Den har vel 15 hull hvis jeg husker riktig.
