W211 Sedan - Montering av ISOFIX
mrBakken
Hei, jeg er ganske ny her på forumet men tenkte å starte med en DIY Isofix montering i W211 Sedan, etter uendelige søk selv om dette emnet fant jeg veldig dårlige forklaringer, så da valgte jeg å prøve selv.
Det du trenger av verktøy er følgende :
- 10mm og 13mm pipenøkkel, fastnøkler.
- Nagletang type stor. Jeg kjøpte en fra Biltema som funka for de 20 naglene som skal monteres
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Tenger-og-Sakser/Kraftig-nagletang-med-oppsamler-2000034439/
2000034439
liten liste over deler du trenger med priser, dette er altså min kvittering. :
Først må seteputen demonteres. Hvis du føler deg frem i setets fremkant, under puten vil du kjenne 1 hull på hver side som du må stikke fingern din/skrutrekker for å løse en lås.
Slik ser låsen ut når setet er demontert.
Så må seteryggen ut.  Det er 2 fester på hver ende av seteputen i nedkant, og ett på midten.
Det er her du må bruke 10mm verktøyet ditt.
Etter du har fått av seteryggen så må løsne på dempermatten fra toppen av seteryggen og ned.
Da kommer du til de forhåndslagde hullene for ISOFIX festene, da er det bare å finne hvilken del som skal hvor. Hver del passer bare på plassen den er laget til.
Her vist på høyre side bak.
Ferdig "poppet" og skrudd fast, btw 13mm verktøy til bolten :
Så monteres seteryggen og puten tilbake på plass. Siden jeg ikke har "isofix" setepute, så må jeg bøye ned sete i bak-kant for å komme til Isofix festene.
Håper dette er til hjelp for dere som vil sikre barnesetet deres med Isofix istedenfor belte.
  • Thanks 1
Link to comment
  • 4 weeks later...
Bra DIY.
Det med at setene ikke er isofix tilpasset skal du ikke henge deg så mye oppi.
hadde en Volvo leiebil for noen uker tilbake. Samme greia der også. man må presse sitteputa ned og vippe inn setene - og det var en 2014 mod...
Link to comment
Bra DIY.
Takk :)
Akkurat på W211 så får man tak i seter med utsparing til ISOFIX, derfor jeg nevnte dette.
For seteputen er ganske stiv i bak-kant slik at kanskje folk lurer på om det i det heletatt går å bruke isofix festene uten å bytte ut seteputen også.
Link to comment
Gjorde samme jobb på min bil etter at jeg fikk tak i sittepute for ISOFIX:
Ferdig montert:
ISOFIX-hempene:
Link to comment
Du har vel ikke tilfeldigvis delenummeret på sitteputen - så kan jeg slenge den med i guiden?
Nei, dessverre - men det kommer helt an på utstyr, så den ville ikke vært aktuelt for alle uansett. Mitt baksete har for eksempel varmeelementer og perforert lær (på grunn av ventilerte forseter), så det er ikke gjeldende for andre biler enn dem som har dette (i tillegg til antrasittfarget skinn)..
Link to comment
Hei og takk for innlegget ☺ hvor kjøpte du delene?
Kjøpte alle delene på BOS :)
Jeg hørte med BOS om dette sist sommer, og da var svaret at deler for ettermontering av ISOFIX i 211 finnes ikke. Jeg har riktignok stasjonsvogn, kan det være at du har sedan og at det bare er til dem det finnes deler?
Link to comment
  • 1 year later...
  • 3 weeks later...
Hmm, har du ikke nedfellbare bakseter i din bil? Visste ikke at w211 sedan ble levert med både fast og nedfellbar seterygg :o
Er det da samme prosedyre å montere på bil med nedfellbar rygg mon tro?
Forøvrig fin og informativ tråd :D
Nedfellbare seter var ekstrautstyr på w211 :)
Link to comment
Takk for info! Forøvrig noen som vet om det er samme delene til bil med nedfellbart baksete?  :D
Link to comment
  • 2 years later...
Drar opp denne igjen, da det er aktuelt for oss nå.
De 20 "blinddeksel", er det popnaglene? Det ser ikke ut til å ha gått med 20 stykker?
Vår har også nedfellbar bakseterygg. Er det samme prosedyre for montering?
Link to comment
Hei!  Gammelt innlegg men.
Blindeksel er popnaglene :)
Jeg teller 10 stk popnagler bare på de to festene på ene siden bak - hvis du skal ha isofix på begge sider så blir det vel 20stk?
Usikker angående nedfellbar seterygg, jeg ville bare vippa opp seteputa og sett i bilen om de har de samme hullene.
Link to comment
Så, delelista over er til både høyre og venstre side? 4 braketter totalt?
Link to comment
4 Braketter totalt ja :)
Lista skal være komplett, rett ut fra BOS.
Link to comment
  • 1 year later...
On 9/16/2020 at 3:06 PM, Mr sk said:
E dette en sikker løsning før jeg har en 2004 w211 så vil eg montere isofix men det finnes ikke orginalt hos mercedes og dem på teknisk bureau sa at det ikke va så sikkert og meke det til selv
Dette er ikkje noe man "mekker til selv". Dette er snakk om å montere originale Mercedes deler laga for bilmodellen. Alle delene kan kjøpes originalt hos Mercedes, men det leveres vel ikkje som eit komplett kit. Kommer du derimot med alle delenr og antall kan dei bestille det til deg, om dei ikkje ønsker å finne dette selv.
Hos autoroyal kan du bestille alt som en pakke, alt originalt Mercedes ned til minste popnagl. https://www.autoroyal.no/shop/productDetails.aspx?ProductId=737&catalogDirectoryId=784&menunode=
W211 karosseriet er klargjort for montasje og einaste feil man kan gjere er å ikkje poppe naglene skikkelig.
Link to comment
