ulyd når rattet dreies både mot høyre og venstre
Guest Erikt
Har en w 124 1987 modell 230 E, som jeg har kraftig ulyd, (skrikelyd) ved rattutslag både mot høyre og venstre, mistenker servopumpa for og være synderen, men er uskikker, skifta olje og filter på pumpa, nå i høst, uten at dette hjalp. hva kan feilen være? og finnes det mulighet for overhaling, utbytting av deler i pumpa, eller må den byttes med ei ny?, kr 3500 for ei ny, ikke noe serlig viss den må byttes til ny!
takker for svar !
  • 4 weeks later...
Guest C220 Rieger
Ser at det er en gammel post dette men velger likvell og kunne komme med en liten advarsel:
Man skal ALDRI holde fullt rattutslag pga belastningen servo pumpa får av det.
Som oftest så forsvinner lyden ved skifte av reim og stramme demper.
Ta en sjekk på selve strammeren at det ikke er noe løst eller ødelagt....
Sjekk dette og bytt løpehjul i samme slengen, at servopumpa har tatt kvelden tviler jeg faktisk litt på, de pleier å gå "forever"... :lol:
  • 3 weeks later...
Guest Erikt
Med løpehjul, hva mener du da?
og hvor sitter strammeren?
er løpehjulet mulig og få tak i løst?
Strammer også?
Guest C220 Rieger
Bestilte Strammedemper til min S202 idag. 600.- inkl mva og frakt fra Star Bildeler.
Strammer også?
Alt er mulig å få i "løsvekt", strammeren sitter "mellom/bak" løpehjulet omtrent i midten, ser ut som mange "stag" og på enden sitter et løpehjul.
Strammeren har også en demper festet til seg og en justeringsskrue som en kan se rett ved siden av termostaten, litt nedi mellom alle slangene....
Litt vanskelig å forklare, mye bedre om noen kunne lagt ut bilder/ tegninger som viser dette.... :oops:
