Ønsker tilbakemeldinger, på hvilken dekkdimensjon som egner seg på Penta 15". De skal på en w123.
er 205.65 r15 en grei dimensjon?
Og har noen erfaringer med 50/50 senk, og hvilken dimensjon som egner seg da? Liker å ha litt dekkside. last gjerne opp bilder.
takk for svar.
Det kommer an på om du har sedan eller stasjonsvogn, og om du skal gjennom en grundig EU-kontroll med dekkene.  :shock:
195 dekk er mye bedre å kjøre med enn 205, men her kommer igjen sedan/kombi problemet inn. På en Kombi som opprinnelig var registrert som varbil, har de fleste oppgitt 185R15 som dekkdimensjon i vognkortet, hastighetsindeks H og hvis den hadde forsterket fjæring, en lasteindeks på minst 93. En Kombi som originalt ble levert som stasjonsvogn, kom med 195/70R14 dekk på 6" felger, lasteindeks 91. Sjekk vognkortet før du handler dekk, der står nødvendig informasjon, jeg tror sedaner har vært levert med forskjellige dekkstørrelser opp igjennom årene.
Det loven sier er at du kan bruke dekk som er innenfor +-5% av rulleomkretsen, så 205/65 er ganske sikkert en OK valg, men det kan være vanskelig å finne gode dekk som har høy nok lasteindeks uten å være s.k. forsterkede dekk hvis du har en Kombi. Jeg har sjøl 15" dekk i 205 på min 230TE, men 195 på vinterdekkene, og det er himmelvid forskjell å kjøre med! Så lenge du har riktig hastighets- og lasteindeks, så pirkes det nok ikke så mye på omkretsen ved kontroll, hvis dekkene ser noenlunde riktig ut på bilen.
Her er litt nyttig info: http://www.dekkimportorene.no/dekkdimisjoner.html
Her en pdf-versjon av STRO-tabellen som viser rulleomkretsene: http://stro.se/wp-content/uploads/2014/05/obsoletes.pdf
Kommentar til bildet av Syvers (fhv.) perle: Det er jo for jævlig at den flotte bilen går i pressa Syver, jeg får nesten lyst til å grine hver gang jeg ser bildene av rusta!
Med vennlig hilsen, Olaf
