power filter
Guest steffen
Noen som veit om jeg kan bruke power filter på min C220 disel?
Guest Steffen
takker. er chipa og eff.anlegg. men går så utrolig dårlig.
Vi kan vel si det slik at fart nok ikke er den motorens sterke side. Men den bruker lite drivstoff da! For meg er det ganske viktig.
Er det en vanlig sugediesel.?
Chippa sier du, det kan vel ikke vær mye vits i, det er ihvertfall bortkastede penger på en bensinmotor som ikke har overlading.... :?
Har du fått målt effekt før og etter..??
Guest Steffen
Vanlig disel. han som har hatt bilen før meg regna vel med det skulle hjelpe. hehe.
Skal sette kaldluftsfilter på min bil. 91 230E. hørt at jeg kan hente luftboksen til en volvo, men husker ikke hvordan..? noen som vet? :)
Skal jeg bruke filter som skal settes inn med olje eller filter som ikke skal, har hørt at det med olje kan ødelegge luftmengdemåler på enkelte biler.?
Du har mekanisk luftmengdemåler så litt olje gjør ingen verdens ting, men husk en ting, skal du ha slikt KN filter eller noe så for all del før røret ut foran raditoren på samme plass det tar luft i dag, på innsiden er det varmt og varm luft = mindre effekt.... :?
Det vil med andre ord si at tar du en original bil og trør et KN filter oppi motorrommet slik at det suger luft inne i motorommet så vil du øke lyden men redusere effekten når motoren blir varm.... :(
ja det vet jeg. har ikke aircon så det er plass framfor radiatoren, men hadde vert kjekt å ha sånn plastboks fra volvo da den passer rett på. hva er best? olje eller ikke? når filteret ligger foran radiatoren kommer det vel vann på den når det regner, gjør det noe da?
okei. hvordan får jeg tak i denne boksen? så veldig bra ut
Tror blant annet SL med M104 motor har sånne lokk, så en eller annen med EPC klarer sikkert å hoste opp noen delenummer som en av våre samarbeidspartnere sikkert kan selge til deg.
