Filter bypass OM601
Skiftet olje i dag!
Filter innsatsen, va temmelig bulkete og "innsugd" på ca halvparten av det blanke metallet som omgir filteret...... Det såg ut som om filteret er gått tett og att det har blitt klemt sammen av vakumet til oljepumpen!
Noen som har opplevd dette? 5000km siden sist bytte og da såg det helt fint ut!
Oljen suges gjennom filteret på utsiden, og forsvinner inn i filteret og ned i bunnen av beholderen før den går inn i motoren! Finnes det en bypass funksjon som åpner hvis oljefilteret skulle gå tett?
Motoren kjøres omtrent på full load konstant! Og turtallet er til tider ganske høyt! Er dette en naturlig reaksjon på filteret under hard kjøring?
Kan og legges til att oljen såg "normalt" skitten ut, luktet normalt og temp og trykk har oppført seg eksemplarisk de siste 5000km...
M.
Nei.. Dette har me alt snakk om....
Felleskjøpolje, D5 super turbo delsyntetisk e aldeles perfekt for traktormotorer, som jo dette må sies å være...
M.
Guest GammelGul
Hva slags filter bruker du? Det skal visstnok være stor forskjell på filter med hensyn til gjennomstrømming. Kanskje filteret ditt er for tett.
Hengst E179HN D16. Står og 601 180 0109 på det!
Har forøvrig funnet ut att ettersom filteret tetter seg, skal en bypassventil i filterhuset åpne seg ved ca 2bar!
M.
Har forøvrig funnet ut att ettersom filteret tetter seg' date=' skal en bypassventil i filterhuset åpne seg ved ca 2bar!
M.[/quote']
Har kjørt hardt med både '83 300D, 94 300TDT og 86 240TD med Hengst filter uten å ha opplevde noe lignende. Sannsynligvis et engangstilfelle. Bytt og prøv igjen, eller kjøp et på BOS og se om det gjør noen forskjell.
