Turbobenni08 Posted January 10, 2015 Posted January 10, 2015 Har problemer med en del lys i dasjbordet (speedometerhuset). Er vel ikke der feilen ligger, men er der den indikerer feilen. Som regel må motoren være varm før det skjer, men når det skjer, lyser abs-lampa, esc og alt annet som har med bremsesystemer å gjøre. Speedometeret slutter å virke, og cruise-kontrollen virker ikke før jeg stopper bilen og starter den igjen. Denne feilen kommer noen ganger veldig sjeldent, og noen ganger ofte. den er der ett par minutter av gangen, og noen ganger dukker den opp med en gang den forsvinner. Har søkt litt på youtube og Google, og fant en fra Usa som snakket om et K40 relee, dette var riktignok en 300 sugediesel. er dette noe som går igjen på flere biler eller noe som er kjent hos andre ? Bilen er en 96/97 mod 220 SUGEDIESEL (ja kjedelig motor) sedan.
Beckern Posted January 10, 2015 Posted January 10, 2015 Høres ut som om du mister signal fra en eller flere ABS ringer. SVJV er alt dette du får feil på avhengig av dette.
Turbobenni08 Posted January 30, 2015 Author Posted January 30, 2015 Hvor sitter disse? Dette er vel en jobb jeg fint tar selv evt. ? Har ikke mye erfaring med bremsesystem/abs utenom å bytte skiver og klosser, men ett sted må jeg starte.
Beckern Posted January 30, 2015 Posted January 30, 2015 Hvor sitter disse? Dette er vel en jobb jeg fint tar selv evt. ? Har ikke mye erfaring med bremsesystem/abs utenom å bytte skiver og klosser, men ett sted må jeg starte. Det skader ikke å prøve selv, men som KennethJ så riktig skrev i en annen tråd ang ABS ringer, ta en diagnose. Det vil fortelle mer uten masse gjetting. Jeg kjenner ikke disse bilene men jeg antar at det sitter abs ringer på navene fremme. På mange mercedeser mener jeg å ha hørt at det sitter bare en ring bak. Når varme er en faktor er det ofte kontaktproblemer i elektronikk som er problemet, altså tilknyttet styringsenhet i motorrom, men det kan kanskje være knyttet til varme fra bremser/nav som sprer seg til abs ringer. Med eller uten diagnose ville jeg vel gått over kontakter og hatt på kaldfett i alle disse.
Turbobenni08 Posted February 1, 2015 Author Posted February 1, 2015 Da må jeg ha eget diagnoseutstyr siden dette er en feil som kommer og går, noen ganger ofte og andre ganger sjeldent. Hadde den på diagnose på verksted, men fikk bare noe spenningsfeil i baklysa og for varm luft i innsuget. Har fremdeles ikke funnet ut av hva som er feil med innsuget da... Mye greier med denne bilen
