knutarn Posted January 7, 2015 Posted January 7, 2015 Bil: MB 300tdt s124 Problem: Bakstiling Hei:) Jeg jobber med og skru av bakstilingen. jeg har skrud ut alt av skrur og rør som går til dif,demper osv. Så den er helt løst. problemet er når jeg skal senke bakstilingen. den slipper foran, men ikke bak på de 2 festene (så den bøyer seg), den går kanskje 2-3cm ned. Bilde: vedlegg
modzona Posted January 7, 2015 Posted January 7, 2015 Du er på feil tyngde punkt med jekken da. Blir fram tung slik at du må da lenger frem med selve jekken. Samt at foringene har fort med å kile seg når de får litt feil vinkel. Så godt med spray olje og brekkjern så skal du nok klare å få dem ned. Evt så kan også selve senter av foringen som er av alu ha korrodert seg fast i stålet som stikker ned fra bilen.
knutarn Posted January 7, 2015 Author Posted January 7, 2015 aah skal teste det ut i morgen. jeg testet med og ta jekken fordan ved koblingen til dif, men satt like fast, men skal prøve og smøre det med olje spray:)
knutarn Posted January 8, 2015 Author Posted January 8, 2015 Da har jeg testet litt. og den sitter som støpt fast, den har ikke vriketseg en cm. har brukt det du sa og presset . men sitter helt fast. Ser ut som den er irret fasst. Noen som har noe tips?
modzona Posted January 8, 2015 Posted January 8, 2015 Varme. Du kan først prøve med en god varmluftspistol så slipper du å sette fyr på bilen. Annen løsning kan være. En god tapetkniv eller lignende og skjær ut senter på foringen slik at du får ned traversen så kommer de bedre til. Å da evt bruke en terse.
