Senkesett/dempere som kan justere fra i bil finnes det?
Finnes ikke noe kit som gjør at jeg kan bygge om? Har sett at det finnes dempere du justerer med luft trykk. hva med og koble på en kompressor i bil og mixe litt der?
Såkalte 'hijackers' - støtdempere med en innebygget luftbelg - har jo vært populære i amcarmiljøet tidligere, dels for å heise opp bilen bak for å få litt stuk, dels fordi fjærene begynte å bli slitne, så bilen trengte litt hjelp når den hadde last. De siste årene er jo luftputer som hever eller tilogmed erstatter fjæringen også blitt vanligere.
Problemet er at bilens støtdemperfester og karosseriet rundt dem vanligvis ikke er designet for å bære last, de skal bare ta imot kreftene fra støtdemperens bevegelser.
For Mercedes sin del er vel unntaket modeller som originalt kunne leveres med luft- eller hydraulisk fjæring som ekstrautstyr, der er støtdemperfestene av en mye kraftigere design, fordi de også skulle bære last.
Jeg tror man bør være litt varsom med å utruste bilen med noe den ikke er beregnet å tåle, det kan føre til strukturelle skader.
Med vennlig hilsen, Olaf
njaaah...finnes tusenvis av folk som har bygd om bilene fra vanlig fjæring til luft for å få bilene slengt helt ned i bakken..enda ikke lest om noen strukturelle skader på bilene...
Er ganske enkelt å modde en w124 om til luftbelger i steden for fjærer. Krever litt arbeid selvfølgelig men selve bilen og bærebru trenger ofte ingen kapping eller lignende. Finnes flere kjempe gode ombygninger på stanceworks.com forumet.
Gjør man det rett så kan man få bilen til å ligge på jekkputene uten at noe annet tar nediførst.
BBDuEpqCUAEf5Th.jpg:large
https://www.flickr.com/photos/gspritchard/sets/72157633918403363/
Tror det var H&R som hadde slike en gang, ikke til 124,men litt kutt og lim er jo ikke problem.
Eller du kan sette over fra en 190E 2.5-16 eller evolution
Ja! Med original airmatic kan man det :)
Air-matic er flott når det funker, ikke fullt så flott når det ikke funker...
S500 i bygda som fikk problem i jula..
