FredrikK90 Posted January 5, 2015 Posted January 5, 2015 Hei, har litt trøbbel med min SL så trenger gode råd... Av og til kommer ASD lyset på når jeg kjører og det kan plutselig forsvinne igjen uten å slå av tenningen(merker ingenting på bilen), hvis jeg stopper og slår av og på tenningen blir det ikke borte, trodde man "nullstillte" feilminnet ved å skru av tenningen? Av og til virker ikke sperra bak, og av og til virker ikke ABS ved veldig lav fart i nedoverbakke Har aldri ABS lampe. Det jeg har gjort: -overhalt diff (grunnet ulyd i lager) luftet da og byttet væsken -byttet bremselys bryter Mistenker selv periodisk feil på ABS sensor i diff, siden jeg kan låse framhjulene og skli fordi uten signal bak og låste framhjul vil styreenhet tro bilen står iro? og vil tro at feil på sensorer foran vil være mer følsomt fordi framhjulene har tilnærmet lik fart... Jeg tenkte jo rett og slett å bestille ny sensor bak, så sjekket delefilm på EPC og fikk opp flere delenummer men to gyldig for min bil: A1295402017 og A1295401417 sjekket disse på ebay og finner ut at det er for høyre og venstre bak, men jeg har bare en i diffen, noen som har noen anelse? hva skal jeg bruke? noen som har noen andre forslag eller gir min konklusjon noen som helst mening? All tilbakemelding tas imot med stor takk!
modzona Posted January 5, 2015 Posted January 5, 2015 Hvis du legger ut understells nr eller regnr så kan jeg sjekke delenr på abs sensorene du lurer på. Tipper også du har en el feil på sensor. Ville bynt å følge ledningen til sensoren å kontrollert koblinger osv.
FredrikK90 Posted January 6, 2015 Author Posted January 6, 2015 Ja gjærne WDB1290601F047077 og reg: RH70020
modzona Posted January 7, 2015 Posted January 7, 2015 Dette var det jeg fant. Merket også skru og seal ring slik at du kan bestille dette hvis du ønsker å være sikker på at du får det på plass. Hvilken av seal ringene du skal ha vil variere etter om sensoren er av plast eller stål. Så dobbeltg sjekk det når du bestiller evt bestill begge ringene.
FredrikK90 Posted January 7, 2015 Author Posted January 7, 2015 Var den jeg også fant og så vidt jeg kunne forstå er det høyre og venstre sensor? Men jeg skal jobha i diff 15 17 er med asr? 20 17 er venstre 14 17 er høyre Var hvertfall sånn jeg forstod det når jeg googla eller la nr inn på eBay
modzona Posted January 7, 2015 Posted January 7, 2015 Ser nå at det jeg fant er ASR sensorer. Hmm.. Farsken dette var ikke lett å finne i epc.
modzona Posted January 7, 2015 Posted January 7, 2015 Ser nå at det jeg fant er ASR sensorer. Hmm.. Farsken dette var ikke lett å finne i epc. Tipper det er 15 17 du skal men jeg tror jeg ville dobbelt sjekket med en mb forhandler for å være helt sikker. Ser at min e260 med asd har 19 17 som dele nr på sensoren. Så man er i nærheten.
FredrikK90 Posted January 8, 2015 Author Posted January 8, 2015 Får høre på delelageret på jobb i morgen, hvis de har tid
FredrikK90 Posted January 9, 2015 Author Posted January 9, 2015 Var 15 17 ja står jo -471, altså minus for biler uten 471/asr hehe snakk om å misforstå Har bestillt en sånn + ovp rele så får håpe det blir bra Takk for hjelpa
OlaNormann Posted January 9, 2015 Posted January 9, 2015 Hmm!? Rart ingen foreslår å feilsøke en feil før man bytter deler.
