Senkesett
Guest Bamzemums
Går å vurderer hvilke senkefjærer jeg skal gå for, skal bare ha senkefjærer i første omgang(har litt med økonomi å gjøre).
Nå har jeg sett bort fra dyre merker som H&R, Eibach osv
Så da står jeg igjen med tre valg:
-Jamex sitt fra 190klubben
-Ventura sine fra eiker
- tridon sine fra mekonomen
Alle disse tre er rimelig, spm er hva jeg skal velge??
Har hørt endel rart om jamex, at de siger MYE! etter ett par måneder og om fjærer som knekker, dette er rykter som går igjen overalt.
Dog har jeg hørt at Jamex i det siste har forbedret produktene sine, stemmer dette?
Når det gjelder Ventura har jeg aldri hørt noe om dem, siger de mye?? er kvaliteten bra??
Tridon har jeg bare hørt en erfaring på, og det er fra en som monterte de på en volvo 240 og han var visst ganske fornøyd. noen som vet noe???
De tre merkene du lister opp kan sikkert være bra de, men jeg setter et stort spørsmåltstegn ved at du vil spare penger på noe så utrolig viktig som fjærer! Spar heller litt til. Så mye haster det ikke å senke bilen.
Guest Espen
Gleder meg om en uke eller to, da skal fjærene mine være på plass!
Gleder meg om en uke eller to' date=' da skal fjærene mine være på plass![/quote']
Senking +nye felger er alt som skal til for å forandre bilen totalt! Om man liker det eller ikke er en annen diskusjon, men jeg gjør i hvert fall det.
Hvor mye senking skal du ha? AMGen ble utrolig lav når jeg satte på 40 mm H&R fjærer med 1er puter rundt hele.
Guest Espen
P.t. har bilen taximodifisering, altså bla. sterkere/høyere fjærer?. Har H&R fjærer som senker 30mm, men dette er vel fra "standard". Regner med rundt 40-50mm senking. Hva slags puter jeg har aner jeg ikke. Prøvde titte i sted, men skjønte ingenting. Fant ingen nupper jeg, derimot fant jeg "klaffer" som stakk ut med x antall utfresninger i disse.
Guest Espen
Synes det er fint med senking så lenge det ikke er skamsenket. Helst så lite mellomrom som mulig mellom hjul og hjulbue uten at det virker for drøyt...
Min er vel helt på grensen da:
Guest Espen
Bittelittegrann høyere så....Men skjørtene dine bygger vel noe lenger ned enn på originalt? Det virker kanskje litt mer ekstremt pga det selv om det ikke er det?
Skjørtene bygger nok litt ned ja. Jeg har fortsatt ikke funnet en garasjejekk som går under når vinterhjula sitter på. :cry:
Guest Espen
Apropos jekk, bilene blir lavere og lavere. Husker jeg for noen år siden dro innom Follo Bil i Ski for å få sjekket noe under på faderens 210. Jeg kjørte inn i hallen, og derfra overtok de. To mann på hver sin side stod klare og "løftet" bilen såpass høyt at den gikk klar av putene og kunne legges oppå disse.
Hehe. Standardprosedyre på lave biler det. :)
Var på Hellerudsletta i helga og så en galsenket Audi som skulle skifte hjul, da dro han frem er garasjejekk som hadde passet perfekt, selve jekkeputa gikk ned imellom hjulene og den var ekstremt lav fremme, hvis jeg tipper 50mm høyde fremme så tror jeg ikke jeg er langt vekke.
Skal legge ut detaljer hvis jeg finner den.... :P
Apropos senking, helt perfekt Alexander.... 8) 8)
Var på Hellerudsletta i helga og så en galsenket Audi som skulle skifte hjul' date=' da dro han frem er garasjejekk som hadde passet perfekt, selve jekkeputa gikk ned imellom hjulene og den var ekstremt lav fremme, hvis jeg tipper 50mm høyde fremme så tror jeg ikke jeg er langt vekke.
[/quote']
Populært kalt lavløftere. Jeg vet de finnes, men de er også dyre! (vel, alt er relativt. Regner med at det er skikkelige saker det her, så da er det egentlig ikke så ille.)
Blir vel fort dyrere å bestille en slik fra england pga vekt enn det blir å bestille en i norge. Jeg får sjekke det opp seinere. Fram til da skal jeg prøve en saksejekk når jeg får tid.
Guest amorino
En enkel løsning er å skifte dekk på singelen ute - kan "grave" jekken litt ned da vet du! Men om det er garasjearbeid på gang er jo dette uaktuelt...
Jeg kjører bilen opp på planker. Mye enklere.
