Hei. Ett spørsmål, har noen her erfaring med at motoren lekker kjøleveske ?kan se ut som at det lekker i bak kant av motor/topp og det drypper under på garasjegulvet. Kan det være topp pakningen? Har også en oljelekkasje rundt samme plass som drypper.Motoren er en 300 24v (1990 modell)
Hovedkanalen for oljen kommer opp i toppen i bakkant på høyre side av motoren. Ikke helt uvanlig at toppakningen begynner å lekke der etter det jeg har forstått. Gjorde det på min tidligere 300E-24 også...
Sjekk om det er en kort vinklet kjøleslange øverst på venstre side bakerst på motoren. Den kan gå lekk. Du må tørke bort vann med en klut, starte opp og prøve å se hvor vannet kommer fra. Sjekk først alle slanger. Ofte kommer det kun en hårtynn stråle ut av slangen som det er vanskelig å se.
Takk for tips. Det kan se ut for at den oljelekkasjen kan være  bakkant på høyreside/hjørne mellom blokka og toppen. Men har ikke fått sett hvor vannet kan komme fra. Kan det komme fra samme plass kanskje? Ser det er litt "blå" farge i bakkant på høyreside/passasjerside, kjøleveske? Har ikke kommet til for og se etter en kort,vinklet kjøleslange  øverst på venstre side bakerst på motoren,men om det skal være/er en slange der, så kan det muligens være den, fordi vann drypper mer på venstre side og olje drypper på høyre.....
