Støtdempere bak på w211 med nivåregulering. Og abs/esp feil.
Lurer på hvor jeg kan finne dempere bak til min w211 e220 avantgarde 05 modell stasjonsvogn..
Bestilte meg på mekonomen men de var ikke riktige, mye tynnere enn de gamle pluss at de som står på bilen har en liten cylinder eller tank nederst på siden av seg. Har surfa litt rundt og sett på nett men finner ingen som ligner på de.
Og de sidene jeg har vært på står det for bil uten nivåregulering. Har også vært her www.reservedeler24.co.no. og kikket ettersom jeg fant linken i en annen post her på forumet. Chassinummer er WDB2112061A651680
Noen som har erfaring med abs/esp feil? Diagnose på bilen sa at venstre føler bak har problemer med å lese fart/hastighet. Kan det være defekt føler eller ringkransen føleren leser av? dårlig tidspunkt og få esp/abs feil med isholker .
Autotrio, stjerneservice, MB Specialist, MB forhandlere med mange flere.
nivåregulering sier du, mener du luftfjæring rund baut? Isåfall er det kostbare dempere og ingen alternativprodusenter.
Ja luftfjæring eller da nivåregulering som de kaller det , men bare bak.
Jeg kjøpte herifra: http://www.finn.no/49610100
Dette er dempere som er overhalt. Veldig førnøyd med selger og belgen jeg fikk!
Takker for tipset men nå er belgene mine bra, det er dempere jeg trenger.
Demperne mine ligner på disse http://no.mbspecialist.com/mercedes_webcatalog/211206_2003-/32/32-150/2113261200B/ men det er ikke noe ledninger på de. bare en liten fast rank/cylinder lignende sak nederst på demperne uten ledninger.
Demperene med ledning er til bil med airmatic.
Ja men hvis du ser bort fra ledningene på de jeg fant så ser mine helt lik ut med den "tanken" nede på siden av demperen.  alle andre dempere jeg ser der har ikke den.
Anbefaler deg å legge ut chassinummer her, så kan forhåpentligvis noen med EPC finne delenummer til riktige dempere. Lettere å søke da.
Når det gjelder abs føler feil, så må man nesten ta av føleren og måle den for å se den er i orden.
[/quote
Prøvde å ta den ut i dag da jeg har en ny, men satt fast og ville ikke ta i for mye og brekke den(noe jeg har gjort før), på mb sa de at det var normalt for bak følerne g de bruker og brekke og borre restene ut.
Hvordan du beskriver delene så høres det ut for meg som om det er til bil med airmatic, men i følge chassinummeret har du en 2005-modell (levert 22 juli 2014), UTEN airmatic. Som du sier, så har denne bare luftfjæring som nivåregulering bak. Den har ikke aktive dempere og luftfjæring foran.
Riktig, det er kun bak,nivåregulering.  Også som du sier høres ut som om det er airmatic på delebeskrivelse. For som jeg sa er demperne bak lik de på airmatic. Men mangler ledningene på den "tanken" som er fast i demperen. Klarer du og finne delenummer?
Delenummer på dempere bak til denne bilen er:
A 211 326 37 00
Eldre varenummere på demper til denne:
A 211 326 22 00
Siden det er en Avantgarde må man kjøpe dempere til Avantgarde, og ikke de som hører til Elegance/Classic.
Fotnoter for disse varene er: To Chassis B 400000.
Code:-489+954 (Altså uten Airmatic (489), Avantgarde (954)
De må selvsagt byttes parvis.
A 211 326 37 00
A 211 326 22 00
Parvis er jo en selvfølge det da. Fant ut i dag hvorfor mine dempere ser ut som airmatic dempere men uten kabler etc. Den "tanken" på siden av demper er i dag fjernet fra dempere til min bil men de var sånn da bilen var ny. Takk for all respons.
Angående ABS problemet ditt så er det 99% sikkert impulsring\polhjul venstre bak på akslingen som er ødelagt\eiret\rustet vekk, netopp byttet dette på min 211 og det kostet omkring 3000,-
Ja i dag fikk jeg tid til å stikke innom mb og snakket med en på delelageret som hadde samme problem med sin 211, trodde det var sensor, men var impulsringen. men han sa også at til han kunne feilen komme og gå.
Til meg var det pang.. så lyste lampa og har ikke kommet og gått her. etter tips for og være sikker på at det ikke er føler skal jeg til en kompis, få bilen på bukk og måle ohm i begge følere bak, er de like så er det nok ringen.
Takker for respons
hos meg var det også pang, stille og mørkt og en drøss med feilmeldinger. Problemet er jo at den usle impulsringen og dens virkeområde tar med seg alt av hjelpeutstyr bilen har og gjør bilen til ei stor flåte med masse dreiemoment uten noen form for elektroniske hjelpemidler. Så er definitivt noe en bare må smelle til og få fikset, girkassen blir også småtullete registrerte jeg pga den ikke får rett signaler eller noe..
:P
