AndreasL Posted December 7, 2014 Posted December 7, 2014 Hei! Min C180 mistet plutselig all kraft. Den starter med engang, men den fjusker veldig, kan av og til svive lenge men som regel dør den ut. Når jeg trykker pedalen i bunn dør den, men viss jeg tråkker den såvidt inn så kan jeg få den opp i 4-5000 og holde den der. Men med engang jeg trykker den i bunn igjen så dør den. Har sjekket etter lekkasjer, har sett at det kommer bensin frem men kommer ingenting i retur slangen, skal det det? Hvor er luftmengdemåleren på disse bilene? Hadde i ett billig feilsøkingsapparat å det sa at inntaks temperaturen var 50grader og den sveiv på 4500 rpm. Dette var merkelig? Noen tips ? Andreas
Hallgeir Helland Posted December 8, 2014 Posted December 8, 2014 Ut fra beskrivelsen likner det på hvordan min 1997 C180 oppfører seg med defekt LMM. Prøv å bytte den?
AndreasL Posted December 9, 2014 Author Posted December 9, 2014 Ut fra beskrivelsen likner det på hvordan min 1997 C180 oppfører seg med defekt LMM. Prøv å bytte den? Jeg kan ikke se at min 1994 har LMM? Eneste så går inn på luftinntaket er en tynn liten sak rett før ? Motorrommet ser slik ut: http://www.newoldcar.co.uk/images/Featured_Cars/Mercedes-Benz/W202/757_1994_Mercedes_Benz_C180/1994%20Mercedes-Benz%20C180%20Engine%20Bay.JPG
Hallgeir Helland Posted December 10, 2014 Posted December 10, 2014 Skjønner, det ser annerledes ut på min. Da vet jeg ikke... :-/
Tor Anton Posted December 10, 2014 Posted December 10, 2014 denne har ikke lmm hvis den er lik min. Sjekket registeret? Sjekket bensintrykk/filter? Kan ta noe diagnose på denne.
AndreasL Posted December 15, 2014 Author Posted December 15, 2014 Har prøvd diagnose, ingen registerte feil. Har forstått at denne bilen har MAP sensor istedet for LMM, hvor er denne? Noen som har delenr? Har sjekket at det kommer bensin fra pumpa men ikke om det er nok trykk. Det så var litt merkelig var at retur slangen var helt tørr, er dette normalt? Tidligere var det en ganske høy summelyd når jeg skrudde på tenninga, denne lyden er nå borte, hva lager den lyden? Jeg kan fortsatt høre tikkingen til bensinpumpa når jeg legger øret til bilen.
Tor Anton Posted December 15, 2014 Posted December 15, 2014 normalt så kommer det bensin i returen min da jeg setter på tenninga å pumpa går å jeg ikke starter. Pumpa skal summe. På noen c180 så går de bare med halv tank eller mere, da har den interne pumpa i tanken røket.
AndreasL Posted December 16, 2014 Author Posted December 16, 2014 Hva kan være problemet med 0 i returen da? Kan den andre pumpen også slite? Ingenting som lekker.. Den skal summe, hva mener du? Den høye lyden som jeg kunne høre før eller den lille tikke lyden? Min går med halv tank også, da er det alså en pumpe inni tanken? Har denne noen egen sikring/rele? Noen som har liggende tank og kanskje en pumpe?
