Hei. Trenger litt råd og tips her nå. Noen ganger når jeg ska starte bilen. Så skjer det ikke noe når jeg vrir om nøkkelen. Starteren slår ikke inn men,alt annet virker. Det kommer heller ikke opp noen feil meldinger. Spørsmålet er da. Hva kan utløse slik feil. Er det startsperren som ikke henger med?
Dårlig batteri? Jeg hadde akkurat samme problem i dag. Hadde glemt lyset på pga lyset i garasjen gjorde at jeg ikke så at det stod på :/
Er ikke lavere spenning enn at det skal gå å starte.
Har opplevd noe lignende på min 02-S203. Usikker på hva som er årsaken, da det i mitt tilfelle bare er å vri tenning tilbake og prøve på nytt..
Forslag fra meg er at det kan være feil i forbindelse med sensor/vaier som skal kjenne om gir står i park/nøytral eller ei?
For meg sier dette at feilen ligger i startmotoren/dårlig kontakt!
Er en mulighet det og ja. Startmotor er forbruksvare på CDI har jeg inntrykk av.
Hmm ja det virker jo logisk.. De mente at tenningslåsen ikke kjente koden som nøkkelen gav den.. Og at den el feilen jeg hadde tidligere også var tenningslåsen som utløste..men jeg vet ikke helt... Det er ikke ulyder i starteren men, den kan jo være defekt for det da
Bytta starter på begge våre CDI-biler. Ene (203en) var det ikke ulyd i, men innslaget sprengte sikringer i tide og utide. På andre (211en) var det en mindre pen lyd. Byttet før havari.
Joda det er greit :-) men trur ikke det løser resten av problemene med bilen. Da den plutselig valgte og skru av så mange systemer. Det kunne være tenningslåsen og er jo de problemene som er de jeg helst vil komne til bunnen i.. Kjedelig og bli henta ov Falck :-)
  • 4 months later...
  • 5 months later...
Jada i kveld var det ny runde med at bilen ikke starter... Nå er jeg desperat etter god råd og løsninger.... Nå er det meste byttet og/eller kontrollert men, den samme feilen dukker sporadisk opp.. Dvs at bilen ikke starter... Startmotoren slår ikke inn av en ukjent årsak...
du har fortsatt ikke byttet starter?! Hvis alt virker til å være i orden, men innslaget ikke slår inn er det jo som regel starteren som er synderen
en elektronikk som ikke funker behøver heller ikke å vite at den ikke funker, men ofte vil jo en annen elektronikk registrere det da... Startsperrefeil blir heller ikke lagret på litt eldre biler iallfall, vet ikke  hvordan 211 er på det området. Kan evnt prøve med den andre nøkkelen de gangene dette skjer.
