Kongsvingerm@nn Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 :(Har en w 124 230 E årgang 1987, som jeg har fått problemer med at den eletromagnetiske kjøleviftekoblingen ikke vil koble inn da vanntemperaturen er på kokepunktet,og da koker det også noe så grønnjævlig,ekspansjonstanken bobler som en potetkjele. Da er spørsmålet mitt, på toppen av motoren sitter det en såkalt 100 graderskontakt skrudd inn i blokka, merket med rød farge, på toppen kommer det ut to runde poler,på disse to polene sitter det en flat kontakt som skal sende signal til viftekoblingen via en elektrisk ledning, hvordan kan man på en enkel måte sjekke om vifttekoblingen er i orden eller defekt når den flate kontakten er tatt av 100 graderskontakten, har hørt om at det går ann og kortslutte vifta på ett vis, men vil ha en korfattet og forståelig forklaring hvordan man tester om den funker eller ei ! takker for gode svar !
Alexander Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 Ta en ledning og sett mellom de to punktene på selve kontakten som kobles på tempsensoren. Sett tenningen på, motor av. Nå skal den elektromagnetiskekoblingen være på og følgelig skal vifta stå bom fast.
