Den kan hoppe av den wire'n. Du får den på plass igjen ved å ta ut airbag / hanskerommet.  Jeg gjorde den reparasjonen for få uker siden. :)
På min bil så var det bak selve venderen at den hoppet av. Klarte å nå ved å ta ut teppene på passasjer siden å løfte vekk veggteppet ved konsoll/girkasse tunnel.
Koble fra batteriet også har du bolt med enten 13mm hode eller t30 torx opp i et hull rett ca midt på airbagen under. Er det eneste hullet der. Skru ut bolten så kan du dra ut airbag.
