E220 problemer med speedometer(viser ca 20km/t feil) hjelp!
Sjekk hva det står på diffen, mest sannsynlig er utvekslingen på diffen feil i forhold til speedometerklokka. Har sammenlignet med andre 220, og de gule strekene på skiva(maks hastighet på de forskjellige girene) er på korrekt plass. Så sjekk utveksling på diff, sjekk så om dette stemmer ved å gjøre noen beregninger.
Når minimum er 20 km/t Er det sikkert litt forspenn på fjæra der når den står mot endestoppen. Hvis noen har hatt av viseren en gang i historien, så har de sikkert glemt forspennet når de monterte pila. Jeg ville ha f.eks vridd pila opp til 80, sett om det var mulig å låse akselen der med en fin tang e.l., tatt av pila der og montert den på 60, og så sluppet akselen.
Har ikke all verdens tru på diff. siden feilen er samme hele veien
er det 20km hele veien så er det bare å justere nåla.
hadde det f.eks vært 8km ved 50, 10km ved 60 osv så hadde det vært et utvekslingsproblem.
På disse hadde du evt måtte bytte instrument hvis jeg ikke husker feil. På  f.eks gamle opler så gikk det ann å bytte drevet der vaieren er festet på kassa.
etter det jeg vet så må du bytte instrumentet.
kan hende det er mulig å bytte drev,men kan være vanskelig å få tak i, å ikke minst vite hva en skal ha.
fant drevsett på ebay til 500-instrumentet mitt ihvertfall
Skal vel være W 124, ikke W194? :? Tror nok feilen ligger i speedometeret.
demonter og flytt nålen 20 kmt. mot klokka så er det i orden. Mener å huske
at nålen kan flyttes uten å tas av.
vell, den viser for mye så han må ta nålen av(det er stopper vet du), sette den på igjen litt over 20, presse den litt ned på akslingen å dra den ned til 0.
Jeg så for meg at han setter nålen på f.eks. 80 og holder akselen/medbringeren og flytter nålen
20 tilbake til den viser 60 med akselen i samme posisjon. :D Mener nålen ikke sitter så hardt.
  • 3 weeks later...
Originale felger kan fremdeles bli utstyrt med feil dimensjon på dekk.
originaldim på w124 er 195/65-15. En økning i profilen på samme bredde dekk vil gi større rulleomkrets og dermed vil speedometer vise mindre. Reduksjon i profil vil gi motsatt effekt.
Hvilken dekkdimensjon har du?
Det viser noen km mer jo fortere e kjører.
Det er helt normalt at feilvisning øker litt.
På nyere elektroniske kan det være en fast forskjell på la oss si 5km/t men på analoge instrumenter vil det vanligvis være en  prosentvis feil evt med en liten fast offset.
Hos deg virker det som om du har en stor offsett på 20km pluss en prosentvis økning som kan være på 5-10%. Viser ditt speedometer 75 i 50 og 130 i 100 så har du 20 som offset og 10% på toppen av det.
