Arnfinn Posted November 22, 2014 Posted November 22, 2014 Idag sjekka jeg tenninga på 230Een med en sånn fantastisk lampe fra biltema. På tomgang var den 2-3 grader, ifølge lappen i motorrommet skal den være 8-12. Begynte da å undersøke litt hvordan dette virka og fant en slik justeringskrue. Den stod på N. Tyskimportert bil så manual er noe vanskelig å forstå. men N står for Normal og S for Super virka det som. Super er 95? Normal er vell 92? Satte den på S, den virka jo litt bedre men det kan jo bare være ønsketegning. Bytta nettopp topppakning og følte det og hjalp. Den skal stå på S? Syns fortsatt tenningen var lav men som sagt den lampen til biltema er rimelig ufantastisk.
Tor Anton Posted November 23, 2014 Posted November 23, 2014 "N" er vel for 95okt og "S" for 97/98(får 98okt på shell, V-power). Sett den på "S" du. Jeg justerte dette da bilen(190E 2.5-16) sto på rulla en gang, å mener jeg fikk 3-4hk mer på "S". Tenninga fllyter seg ved hjelp av vacuumen. Prøvde du å måle uten vakuum også? Ellers så er det skrevet at de gradene som er oppgitt på oktanvelgeren/tenningsjusteringa ikke gir så mye utslag som MB har beskrevet. Det sitter vel ett "ratt" ved batteriet også? Sjekket du timinga nøye å da?
Arnfinn Posted November 23, 2014 Author Posted November 23, 2014 Står et ved batteriet også ja. Hva er den til da? Det er to trinn mer enn S også, jeg antok det avnt var til 98 el.
Tor Anton Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 "S" e den "høyeste" ligger skjema på nett om hva de forskjellige betyr. Du kan å bytte dette hjulet med et annet.
Arnfinn Posted November 24, 2014 Author Posted November 24, 2014 Når jeg tenker meg om så var den selvfølgelig ikkje 2-3 grader, mer 20-30 grader. Var jo noen nuller der jeg bare overså. Får sjekke litt bedre med en bedre lampe. Sikkert tipptopp.
Tor Anton Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 20 grader var mye, flere tenner det. mener det var oppgitt 3 grader på flyttet,men at det utgjorde ca det halve
Arnfinn Posted November 24, 2014 Author Posted November 24, 2014 den ska jo være 8-12 så 20 er jo ikkje så langt vekke , men igjen: Ufantastisk lampe fra Biltem er fantastiskt dårlig. sikkert flott alt.
Gujoni Posted November 25, 2014 Posted November 25, 2014 20-30 grader vil gi kraftig tenningsbank hvis dette er justert på tomgang
