180Aleks Posted November 22, 2014 Posted November 22, 2014 Er ny her på forumet så har noen spørsmål. Er det mulig å få taki diff sperre til C180 w202? Vil ikke sveise diff da den skal brukes daglig.. Takk for svar!
180Aleks Posted November 23, 2014 Author Posted November 23, 2014 Vet mercedes har ASD sperre, men hvor finner jeg en sånn diff til c180?
Tor Anton Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 sverige er det enkleste. se etter c36 i første omgang. du bør finne deg en hel bil ett sted. Ellers kan du kjøpe en ASD diff og bygge den om til LSD med deler fra din diff. Du kan å kjøpe innmat til din diff fra et annet merke enn MB. Det var da noen på forumet her som fikk slike i sommer. Ligger 2-3 typer på ebay. søk på mercedes LSD eller noe i den duren
180Aleks Posted November 24, 2014 Author Posted November 24, 2014 Hvor mye må jeg regne med å bytte da?
Tor Anton Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 det kommer jo ann på det. hva du skal ha å hva du har. ASD: Har du ingen ting å skal ha ASD så må du ha servo, oljetank, rør, ABS, instrument(trenger egentlig ikke)relè++, ventil, diff og stikkakslinger.Eller bygge om til ASD LSD: Du kan ta fra en 190E 2.3-16 å tilpasse den med å bytte baklokk og finne akslinger som passer. LSD: ta en uorg som er modelltilpasset din bil. Da bytter du kun innmaten.
André B Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 C36 diffen er en åpen diff, ingen asd eller lsd
Tor Anton Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 sett c36 med ASD tvile litt på den første jeg såg så sjekket denne opp mot EPC å det stemte.
André B Posted November 27, 2014 Posted November 27, 2014 Nytt for meg, men det er jo en 210 mm diff, og w124 er levert med 210mm asd, , men hadde aldri hørt at dette var en mulighet i c36.
180Aleks Posted November 28, 2014 Author Posted November 28, 2014 Så jeg kan bare kaste inni en w124 asd?
Tor Anton Posted November 28, 2014 Posted November 28, 2014 Såg på en c280 i tyskland som skulle bli banebil som hadde ASD å. Du kan bruke en 124 diff da den er lik. Ser du på EPC så er det mye like deler. Men du må fremdeles ha det elektriske og det hydrauliske til sperra, hvis du ikke bygger den om. Ligger ikke sperreinnmatene ("universale" modelltilpasset) rundt 10 000,- da??
FredrikE300D Posted November 28, 2014 Posted November 28, 2014 Må ha på plass pumpe, tank og rør samt ventilblokka. Man kan sette bryter på ventilblokka og aktivere når man ønsker med denne såvidt jeg har forstått. Har ikke du satt inn shims på disse diffene @Tor Anton? Jeg vet man får kjøpt en sånn sak med noen fjører på som man kan skvise inn for å spenne opp lamellene uten oljetrykk. Jeg har manuell pumpe tilkoblet. Mye styr å få på plass og ikke like driftsikkert! Så har jeg funnet ut at diffen bremser litt uten oljetrykk og sålenge man belaster hardt! Jeg kunne virkelig tenkt meg å få ned diffen igjen og fått en varig løsning på det.
modzona Posted November 28, 2014 Posted November 28, 2014 Såg på en c280 i tyskland som skulle bli banebil som hadde ASD å. Du kan bruke en 124 diff da den er lik. Ser du på EPC så er det mye like deler. Men du må fremdeles ha det elektriske og det hydrauliske til sperra, hvis du ikke bygger den om. Ligger ikke sperreinnmatene ("universale" modelltilpasset) rundt 10 000,- da?? Må nok regne med at du kommer nærmere 15k enn 10 LSD innmat. + kostnader for korrekt diff hus + akslinger.
180Aleks Posted November 28, 2014 Author Posted November 28, 2014 Kan je bruke bære selve diffen eller må je ha "diffhuset" også??
Tor Anton Posted November 28, 2014 Posted November 28, 2014 sett de i sverige til oppunder 10 000,- på ebay ligger de fra 7500,- Har du den store diffen så er det ihvertfall ikke noe problem å sette den i, å akslinger har du jo fra før. Jeg fikk en pris på 10 000sek ink montering i sverige, men det ble ikke noe av den gangen så lenge jeg har to nye LSD liggende + div komplette ASD-differ.
