Hjelp, w123 dør ut i oppoverbakker
83mod 200 bensin mister nesten all kraft i oppoverbakker! Får bare 40kmt med full gass i andregiret :( Er som om den ikke får nok benin, kommer ikke opp på turtall og økonmi nåla går ikke på max når jeg trør gassen i bånn.
i nedoverbakke kan den komme seg og bli helt fin igjenn.
Er det bensinpumpa som er gåen?
Sjekket sånne "standard-ting" først, som plugger, rotor og fordeler og slikt?
har skiftet plugger og bensinfilter. rortor vet jeg ikke hva er :? Er det ikke sansynlig at det er noe med bensintilførselen siden economy nåla ikke går på fullt når jeg tråkker gassen helt inn?  er gassrespons på ca halve vandringen på pedalen..
Den økonomi-greia skal være max på RØDT dersom du trykker pedalen i bånn... Kjører du pent, og bruker lite drivstoff - så går den over på GRØNT.. dess penere du kjører, dess mer på max går den på GRØNT...
Men det at du ikke kan gi gasspådrag, tyder på at det har noe med enten kraftoverføringen å gjøre, eller drivstoff... Men jeg velger å fokusere på kraftoverføringen først...
Rotoren sitter inni fordelerlokket ditt, dersom du ikke vet hva fordeler/fordelerlokk er, så kan du følge kablene som går fra pluggene (altså pluggledningene) til andre enden. Der samles de i fordelerlokket. Lokket sitter festet på selve fordeleren med enten 2 klemmer, eller 2 skruer. Åpne den, og du ser rotoren som kan være en rødfarget greie med noe metall på på toppen av fordeleren.
Veldig norsk forklart! :)
Økonometeret måler vakumet i innsugmanifoilden, så sjekk for falskluft!
Og er gassoverføringen i orden?
sjekk gassen ja. Vet ikke helt hvordan det er på din bil, men kanskje er det et stag eller noe i gasspådragsmekanismen som er løst slik at du ikke får gitt full gass.
Det økometeret blir vel rødere jo mindre undertrykket i manifolden er,  det skulle indikere at du ikke får åpnet for nok luft inn til manifolden.
hvis du har strombergforgasser prøv å skifte membranen i forgasseren hvis den er hull på kan du få dei symtomene du beskriver
