Guest george__ Posted April 14, 2005 Share Posted April 14, 2005 har nettopp byttet start motor og har masse med strøm.. hvis jeg lirker med nøkkelen i ca 10 minutter så er det mulige den starte.. tikke lyden er veldig høy og skarp.. så tviler det er noe relee..men er det noe relee i start mekanismen som kan være defekt ?jeg aner ikke hva det kan være lengre... er en 190.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tom Bringsvor Posted April 15, 2005 Share Posted April 15, 2005 Hvor mye er masse strøm? Kan være for lav spenning når du belaster batteriet med startmotoren, du kan ha nok spenning ved å måle, men om en celle er defekt kan det bli for smått. Om det ikke er dette, prøv å slå på starterinnslaget, sitter på toppen av starter, med et hammerskaft, sett skaftet ned på innslaget, slå løst med en hammer, for å skape vibrasjon, mens en kompis vrir på nøkkelen. Det kan også være dårlig jording mellom karosseri og motor, sjekk også etter løse kabler på starter. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
