Michael_K Posted November 19, 2014 Posted November 19, 2014 Hei! Etter å ha stått noen måneder lyser nå varsellampe for feil med lys i min '89 300E 4-Matic. Har sjekket alt av lyspærer flere ganger (til og med lys i dashbord), og alt fungerer som det skal. Lampen slukker etter oppstart i noen sekunder, før den begynner å lyse. ( lysbryter i stilling 0). Om jeg setter på lysene ved å vri lysbryteren i stilling 2, slukker ikke lampen i det hele tatt. Har prøvd å bytte lysbryter (brukt), samt koplet fra hengerkontakten, men feilen er der fremdeles. Har ikke W124 en egen modul for varsling ved lysfeil? Skal også nevnes at jeg mistet kjørelysene for flere år siden (kun parklys) når lysbryter Står i stilling 0.
FrodeS Posted November 19, 2014 Posted November 19, 2014 Har du automatiske kjørelys? Lyser noe som helst når du har den i 0? Vanlige feil man ofte overser: -Feil wattstyrke parklys foran -Feil wattstyrke parklys bak (det skal være 10 watt). -Gåent skiltlys -Gåent bremselys.
Marevan Posted November 20, 2014 Posted November 20, 2014 Om sikringene er gamle ville jeg forsøkt å bytte. Jeg har hatt problem hvor feilen var gammel sikring(irr på sikringen). Det var ikke mulig å se uten å bytte, eller vri på de så de fikk bedre kontakt.
